ANWB avontuur vandaag: aandrijfprobleem??
Hallo allemaal,
Ja, het is echt waar. We hebben vandaag weer een ANWB avontuur achter de rug (overigens echt super goed geholpen weer!!!!!! Ben echt te spreken over de service en de vriendelijkheid van de ANWB). We gingen naar Scheveningen en bij het laatste stukje in Den Haag (na zo'n 1 uur en 15 minuten rijden) hoorden we een raar bijgeluid tijdens het rijden. Het klonk mechanisch en laag, soort van bonkend geluid. Hoe harder we reden, hoe harder het geluid werd. Bus aan de kant gezet en even gekeken, niets te zien aan de banden of aandrijfassen. Zo op het oog (toegegeven ons oog) niets bijzonders. Wij verder rijden en na een paar minuten begon het weer opnieuw. Weer geparkeerd en toch maar met de garage gebeld waar we de nieuwe motor erin hebben laten zetten. Na wat dingen nalopen en overleggen kwamen zij tot de conclusie dat het niet met de motor te maken kon hebben. Hypothese: iets in de aandrijflijn. De bus zou omhoog moeten. Wij de ANWB gebeld en zij hebben ons naar het servicepunt in Yppenburg gereden (wij achter de ANWB aan en eerst geen geluid, maar na 10 minuten snelweg was het er opeens weer). Raar!!!! Daar hebben ze de bus op de brug gezet en gekeken en geluisterd: niets te horen! Wel zagen ze snelheidsverschil bij de wielen tussen links achter en rechts achter en hebben ze een kabeltje onder de bus vastgezet (mogelijk dat die tegen het chassis bonkte). Zelfs nog een heel stuk gereden met de monteur van de ANWB in de auto en NIETS!!!! Na een paar uur konden we dus zonder verrichte zaken weer naar huis rijden. Gelukkig ging het de hele weg terug goed. Wat is dit nu voor iets raars?????
Samengevat de symptomen:
- bijgeluid bij het rijden
- geluid klinkt mechanisch en laag, bonkend (niet fluitend of tikkend)
- geluid werd toen we het hoorde harder bij harder rijden
- geluid is er niet constant: voor het eerst na een flink stuk rijden op de snelweg en na gestopt te hebben duurt het weer even voordat het geluid weer komt.
- losse kabel onder de bus vastgezet: zou dat het zijn geweest?
- verschil in snelheid links en rechtsachter: waar kan dat op wijzen?
Groetjes,
Froukje
Groetjes,
Froukje
Re: ANWB avontuur vandaag: aandrijfprobleem??
De homokineten kunnen gaan bonken. Staat wel wat over geschreven op het forum. Ff zoeken
- ko de fries
zit je vliegwiel wel goed vast???is mij gebeurd begon ook met bonken [type 1 motor ]
grtz ko
grtz ko
- Dubbel schuiver
Ik denk net als Frank aan de homokineten. Als er geen of tekort vet inzit, gaan ze vastzitten. Dit geeft een soort van knakkend geluid. Dit kan tijdelijk over zijn als je een bocht een andere kant op neemt. Of als de monteur van de ANWB ze heen en weer bewogen heeft.
Groet Patrick
Groet Patrick
Constructam Comet 5 1970
Dit is mijn busverhaal
Zit je vliegwiel vast Ik mag toch hopen dat we dat geintje niet twee keer in een maand tegenkomen Nee hoor dit klinkt echt anders (gelukkig!).
Het zullen de homokineten dan wel zijn. Dat lijkt dat het meest logisch. We gaan het laten checken!
- T21974
- Bouwjaar Bus: 1974
Het klinkt inderdaad naar de homokineten. Bij slijtage maken ze onder een bepaalde belasting inderdaad een bonkend geluid. Hebben we ook gehad, zodra we maar een heuvel/bergje opreden, begon het gedreun. Je kunt het tijdelijk verhelpen door de aandrijfassen wat heen en weer te bewegen. Check de ashoezen op slijtage, meestal zijn ze gescheurd of ingedroogd. Dan hebben water en vuil vrij spel, wat funest is voor de homokineten. Je kunt proberen alleen de ashoezen te vervangen ( met lekker veel homokinetenvet). Soms is het probleem dan opgelost. Met wat minder geluk moet je de homokineten ook vervangen, waarbij het altijd verstandig is om beide zijden tegelijkertijd te vervangen.
Groet,
Armin
Groet,
Armin
- houtstoker
Mocht het aan de homokineten liggen, dan helpt het omdraaien ervan ook wel eens. De kogels krijgen dan een redelijk nieuwe baan om in te werken.
Gewoon loshalen en de bak kant aan wielkant vast maken. Mocht de as met imbus vast zitten, dan zou ik dit moment aangrijpen om naar veeltand te gaan.
Greetz Ad
MB L508DG
https://www.facebook.com/Houtstoker
Mijn website: http://transporter-techniek.nl/ombouw-naar-tdi.html
MB L508DG
Homokineten kun je zelf checken. Makkie. Kruip onder de bus en pak de aandrijfas beet. Hij moet vrij heen en weer bewegen tussen bak en wiel. Stroef is goed, te los is even verder kijken. Een zwaar punt is twijfel. Axiaal mag hij geen speling hebben (ronddraaiende bewegen).
Gerede twijfel? Opkrikken en voelen terwijl je het wiel rond draait. Tijdens het ronddraaien de as in en uit trekken. Zo moet je een goede indicatie krijgen welke homokineet het is. Vaak is het vet vervuild of oud waardoor er slijtage ontstaat. Resultaat is vuil in het vet en de as loopt dat ergens vast (zwaar punt).
Makkelijkst is de hele homokineetas in zijn geheel vervangen in plaats van 1 homokineet. Geziene het werk waarschijnlijk (bij laten doen) nog goedkoper ook. Mijn nieuwe as kwam ingepakt en compleet ingevet.
Ben je geen ervaren klusser, laat het dan aan een garage of specialist over. De bouten zitten vaak al 30+ jaar, worden regelmatig warm en roesten. Vaak gaan er 5 goed los en zit een zesde zo hopeloos vast dat het compleet verrot draait.
Een nieuwe as is +/- 120 euro, compleet met vet en nieuwe hoezen. Een nieuwe homokineet met hoes, een baal vet en een garagist die moet prutsen om het in elkaar te zetten is duurder.
Neem er wel nieuwe bouten bij. Check de lengte van de nieuwe bouten ten opzichte van de oude. De nieuwe zijn overigens een 12 kant, daar heb je een speciale sleutel voor nodig. Een goede tip is de tapgaten even schoon te tappen voordat je de nieuwe bouten plaatst. En tenslotte na een paar honderd kilometer even checken of alles nog even goed vast zit. Ze willen nog al eens loslopen.
Dus: zelf doen is een as van 120 euro en een set nieuwe bouten. Een garagist zal er een uur of 2 a 3 voor rekenen. Het is dom gesleutel, dus niet VW luchtgekoeld specifiek.
Je hebt en inderdaad een pers bij nodig om de hoesen te vervangen als je die hebt is het een simpel klusje. En anders wat hanhoo zegt.
Maar dit is al vaak op geschreven met ergens nog een uitleg van max met fotos. Is hier geen schat kamer topic van te maken.
fahtal schreef:Je hebt en inderdaad een pers bij nodig om de hoesen te vervangen als je die hebt is het een simpel klusje. En anders wat hanhoo zegt.
Pers?
Ik heb mijn oude as uitelkaar en inelkaar gezet. Maar een pers?
het staat mij bij dat ik de as uit de homokineten moest drukken. Dat heb ik met een pers gedaan.
Nou ik zou het mooi op ebay duitsland kopen!
84 euro complete homokineetas (ex verzendkosten) Of goedkoopste losse
homokineet met alles erbij voor 24 euro ex verzenden.
Die van mij zijn ook niet al te best meer, dus ik zal er ook eens aan moeten helaas..
Succes,
Dennis
Succes,
Dennis
Ik heb er inderdaad eens een artikeltje over gemaakt,kijk op mijn siteje.
Maar een pers heb ik hierbij niet nodig gehad
