Lekkage stuurkolom ruitenwisservloeistof
Allen,
Wanneer ik het ruitenwisserreservoir op druk zet en sproei, gaat het na een tijdje lekken onder mijn stuur. Het lekt daar iets. Hoe is dit te herstellen? Wat moet er allemaal los gehaald worden?
Iemand ook ervaring met een elektrische pomp?
Al vast bedankt
Al vast bedankt
Re: Lekkage stuurkolom ruitenwisservloeistof
Gewoon de slangen nalopen dan zie je vanzelf waar het vandaan komt dat is vanaf hier niet te zien
- los limbos
Waarschijnlijk lijkt je klepje/schakkelaar aan je stuurkolom hendel.
Slangen uitgelubberd. Even eraf trekken stukje eraf snijden en weer erop drukken.
- gruns.lex
G&P schreef:Allen,
Al vast bedankt
Bij mij in de stuurkolom op de hendel van de ruitenwisser een knijpinrichting om de slang dicht te knijpen
Daarnaast bleek er ook een electrisch contact op de zitten wat schakeld als je de hendel optilt.
Ik heb vervolgens een algemeen pompje achter het reservoir gemaakt en met een nieuwe slang rechtstreeks naar de sproeiers gegaan.
Nadeel is dat de vloeistof terugloopt door het hoogteverschil omdat het pompje geen terugslag klepje heeft.
werkt echter perfect en je hebt altijd een ferme straal
- Karel
Dat lekken deed/ doet ie van ons ook. Echter, iets minder druk op het resservoir en de lekkage is op gelost.
Succes
Karel
Succes
Karel
- Technische Commissie
gruns.lex schreef:Daarnaast bleek er ook een electrisch contact op de zitten wat schakeld als je de hendel optilt.
Kun je een kleine aanwijzing geven hoe ik die terugvind? Ik heb een aparte schakelaar op het dashboard. Elke APK wordt hij afgekeurd op een niet werkende ruitesproeier omdat de keurmeester de schakelaar niet kan vinden
Daarvoor zul je de unit met bedieningshendels even uit de stuurkolom moeten demonteren om te kijken of er een contact zit, niet alle ruitenwisserschakelaars zijn al voorzien van dit contact.
In mijn bus zit dit contact ook niet ingebouwd.
Dit kan met wat hobbywerk echter wel zo gemaakt worden als je het origenele ventiel daarvoor opoffert, ik heb dat bij mijn kever ook gedaan, draadje daarover vind je hier
- gruns.lex
hanhoo schreef:gruns.lex schreef:Daarnaast bleek er ook een electrisch contact op de zitten wat schakeld als je de hendel optilt.
Als je de de wisserschakelaar uit de stuurkolom neemt incl dw bedrading zie je 'm zitten.
Ik kan deze hendel ook optillen om de knijpinrichting te bedienen maar constateerde toen ik dat wilde repareren dat er een schakelaar in zat.
Helaas toen geen foto's gemaakt.
Ik
heb net gekeken bij mij in de stuur kolom ( Nederlandse combi oktober 1977 ) ik heb alleen het ventiel, dus geen schakelaar; heb ff gekeken, het schakelaartje van conrad met het bestelnummer is nog gewoon leverbaar..
de tank met pompje is bij de palmboom leverbaar; nummer 022465
- La Tortuga
- Bouwjaar Bus: 1979
Ik had ook steeds die lekkage bij de stuurkolom. Gerepareerd, slangdelen vervangen, druk verlaagd... Bleef aanmodderen eigenlijk.
Ik heb er zo'n electrisch pompje ingezet. Supereenvoudig om zelf uit te voeren. Er zit een heel net retro schakelaartje bij, en als je ff zoekt dan zie je dat er in het dashboard al een gaatje voorgeboord is, naast de gevarenlichten schakelaar.
Helemaal blij mee.
Helemaal blij mee.
