slangen oliebad luchtfilter
imho moet de tankontluchting op die nippel met de verbreding. Carterontl op de nippel bij dat wiebeldingetje. De slang vanaf de carb op nippel bovenop het luchtfiter en de andere die bovenop het lf zit moet naar een nippel aan de rechterkant onder. (zo'n beetje bij die 'splitsing zit een recht stukje buis van drie cm lang.)
Sommige lf'ers schijnen die twee nippels bovenop niet te hebben....
ps dit verhaal gaat over die ijzeren 'steelpan' met alvast wat olie erin voor de carbonade.. en mocht ik het na al dat dubben en zoeken naar plaatjes toch mis hebben...
Laatst gewijzigd door Yerroon op di jul 10, 2012 22:27 pm, 4 keer totaal gewijzigd.
Re: slangen oliebad luchtfilter
Even in de motorruimte duiken en voor het eerste juiste antwoord met fotootje (?)
Oftewel no 28, waar naartoe?
28 idd aan het luchtfilter maar volgens mij heb je dat al dus helemaal goed.
Die slangen bovenaan op de eerste foto zijn van de tank ontluchting. Wat je nu hebt (minimaal hoor) is benzine damp in je motor ruim. Het zal bijna niets zijn, maar je kan het ruiken. Als je het aansluit op je luchtfilter is de cirkel rond, en komt die lucht weer in je blok. Zo hoort et.
Zit dit topic te lezen en heb hetzelfde probleem, benzinedampen in de auto, maar bij mij is er volgens mij meer vergeten aan te sluiten.
Heb de tankontluchting nergens aangesloten..
Deze moet dus volgens jullie op het oliebadluchtfilterdeksel bovenop worden gedrukt.
Vraag: Op welke nippel, er zitten er 2 op die nu ''leeg'' zijn en dicht bij elkaar zitten.
Onder de klep van het oliebadluchtfilter, achter het gewichtje zit ook een openverbinding, een buisje met een veel wijdere diameter dan de nippel op het oliebadluchtfilter.
Vraag: Moet deze ook ergens aangekoppeld worden en zo ja waaraan?
ACF-member
Wanneer ik naar de tekening kijk valt mij 1 ding op.
Bij mij zit geel vanaf de carburateur op de verdeler vacuumpot. Heb verder geen aansluit mogelijkheid op de carburateur. Blijft dan 1 aansluiting bovenop het oliebadfilter vrij?
Heb ff een tekening bijgevoegd zoals ik deze als vraag gesteld had aan wat kennissen.
ACF-member
Aan de voorzijde van de carburateur zal een vacuum aansluiting afgedopt zitten. Die is niet altijd open. Kan wel open gemaakt worden. Die is voor de bediening van de koude lucht klep op het luchtfilterhuis.
Meestal zijn die kleppen toch al stuk overigens.
Op het spruitstuk zit een gesloten aansluiting wat zou hierop moeten komen?
ACF-member
raoel schreef:Op het spruitstuk zit een gesloten aansluiting wat zou hierop moeten komen?
Rembekrachtiger
Inderdaad Hanhoo je hebt natuurlijk gelijk. heb een andere carb. eropzitten. De oude had er een xta piefje opzitten en de nieuwe is afgedopt.
kan het kwaad het luchtfilter dan verder niet aan te sluiten. m.a.w. er blijft bovenop een aansluiting vrij.
Of kan er een T-stukje geplaatst worden tussen vacuum carb. en verdeler?
Of moet ik iets anders die? alvast wederom bedankt
ACF-member
Dat t-stukje zeker niet. Wat je kunt doen is even zuigen aan het slangetje wat naar het luchtfilterhuis gaat. Er zit een klep op die schakelt tussen koude en warme luchtaanvoer. Kijk eens in welke stand deze klep staat en of hij nog werkt. Eventueel kun je hem in de koude lucht stand vastzetten. Of, als hij nog werkt, een aansluitbuisje op de carburateur (laten) maken.
