Benzine lek?
Benzine lek?
Allen,
Wanneer onze type4 motor op hoog toerental loopt dus op shoke, ontstaat er een ring (plasje) van benzine om het gedeelte wat omcirkeld is. Wat is dit voor een motoronderdeel (zit tussen het luchtfilterhuis en de rechtse carburateur) en wat zouden de vervolg stappen zijn? Om dit te verhelpen? Of is dit normaal?
Hopelijk advies!
Hopelijk advies!
Benzine lek?
Er is nu niets te zien dus een precies antwoord kan ik je niet geven, maar:
- benzine in je motor ruim is nooit normaal
- wat omcirkeld is is je luchtaanvoer, niets met benzine te maken
2 ideeën, hierachter loopt je benzine aanvoer de motor ruimte in, dus je leiding checken of het kom van boven (ongeveer) dus van je rechter carb. Wederom alle leidingen nalopen, metname de verbinding tussen carb en stationair omloop circuit is kwetsbaar.
Succes!
Succes!
Re: Benzine lek?
Dank je, ga van het weekend de benzineslangen inspecteren.
Welke slang is van stationair omloop circuit ?
Is die buis dan de aanzuigbuis voor warme motorlucht wanneer de motor nog koud is? (Kan het niet goed achterhalen uit de vraagbaak.)
Re: Benzine lek?
jaG&P schreef:Dank je, ga van het weekend de benzineslangen inspecteren.
Welke slang is van stationair omloop circuit ?Je statoinair omloopcicuit komt van je linkercarb met een stalenbuis naar je rechterspruitstuk, die zie je nog op de foto zitten, er zit een klein stukje slang tussen de buis en het spruitstuk. Of ie nog goed is of niet, zie wel dat het een oude slang is. Preventief vervangen is in ieder geval een goed idee.
Denk trouwens dat je carb wel wat ver weg is als bron... Je benzine leiding loopt helemaal achter de luchtinlaat tegen de firewall, daar moet je dus ook even goed kijken/voelen. Moet kurkdroog zijn anders vervangen. (Wel voor benzine slang natuurlijk)
Re: Benzine lek?
Benzineslangen kun je makkelijk voelen. Als hij doorslaat voelen ze vochtig en klam aan. De buitenkant moet kurk en kurkdroog aanvoelen.
Re: Benzine lek?
Technici Nog een probleem,
Wanneer de tank vol zit met benzine stinkt het in het busje ook naar benzine. Wanneer je de rotonde neemt of schuin rijdt gaat het ook stinken naar benzine.
Bij een minder volle tank is de stank ook minder.
Wat kan ik hier aan doen?
Re: Benzine lek?
Zoek op het forum eens op benzinelucht en/of tankontluchting. Er is voldoende over geschreven om snel iets terug te vinden:
Je zal de tankonluchtingsslangen moeten inspecteren / vervangen. Maar bekijk ook de vulpijp bij de tank eens goed.
- ko de fries
Re: Benzine lek?
als je motoe er toch uit hebt voor je koppeling , even de fire wal loshalen en de rest van de slangen etc checken grtz ko
Re: Benzine lek?
Firewall bij een type4 kan eruit zonder de motor te verwijderen, Ko.
Re: Benzine lek?
De benzineslang was gescheurd op het T-stuk wat zich hierachter bevind. (zeer klein gaatje...)
