afstellen carbu/ontsteking
Niek
Lurker
Re: afstellen carbu/ontsteking
Bericht door Niek » ma mei 02, 2022 16:24 pm
Hallo.
Ik heb een zelfde vraag. Geen vervroeger op mijn ontsteking! Bij warme motor en beetje extra gas geven bijvoorbeeld in de stad, gaat de motor hikken en valt hij weg.
Enige oplossing is koppeling in, toeren maken en weer koppeling los laten. Trekt dan wel goed.
1600 dubbelpoorts motor met pict 34 3 carbu.
Heb al van alles geprobeerd, pakkingen carbu vervangen en rijker gezet en acceleratiepomp hoger (+) gezet. Niks helpt.
Dit rijdt echt waardeloos.
Wie kan mij helpen?
Dank niek
dirkinbrabant
Bericht door dirkinbrabant » za mei 07, 2022 14:28 pm
Geen vacuümvervroeger op de ontsteking? Volgens mij loopt dit het 1600 blok met de ze carb het beste op een ontsteking met vacuümvervroeger. Dacht ik zelf.
Dit kan ook een vacuümprobleem zijn, de rubbers van het inlaatspruitstuk of het rubber slangetje naar de rembekrachtiger. Kan je controleren door er remmenreiniger op de spuiten bij lopende motor, als het lekt wordt deze naar binnen gezogen en neemt het toerental toe
