uitlaat invloed op verbruik?
- Spoon
Hoi allemaal,
ik heb afgelopen weekend een flinke rit achter de boeg en eigenlijk viel mij het verbruik een beetje tegen.
(buiten het feit dat ik nog steeds mijn benzine meter moet fixen, die stopt met werken na 100 km.)
Ik weet dat het behoorlijk hard waaide en ik heb een stuk file gereden maar toch vraag ik me dit af.
Op dit moment zit er een kever uitlaat onder, dus met twee pijpjes. Dit is zo gelopen door omstandigheden. Ik vind het er wel cool uitzien maar het een en ander klopt niet (kachel enzo )
Heeft een andere uitlaat nu ook invloed op je verbruik?
Zo ja welke is dan aan te raden?
- ko de fries
Re: uitlaat invloed op verbruik?
volgens mij heeft een uitlaat met 2 pipjes geen ander verbruik dan 1 met 1 pijpje
wel moet je als je uitlaat wisseld even de afstelling van je carberateur checken
wat wel invloed heeft is bijv een spagethie spruitstuk met brede j pijpes ipv kachel potten , met een single quit pak etc etc ,dat kan meer vermogen geven
in jouw geval denk ik dat de carberateur mengsel even opnieuw moet afgesteld
grtz ko
grtz ko
- zomerbloempje
Ik heb de ervaring na 190000 km bus rijden
Dat wind een belangrijke benzineslurper is.
De uitlaat kan wel invloed hebben
Maar om daar wat zinnigs over te zeggen
Zou ik een paar ritjes meer maken
Maar "het verbruik viel tegen"?
Wat is het verbruik dan? En wat voor soort rit gaat het over?
- Spoon
Bedankt voor alle antwoorden.
Het was een ritje Schiedam Venlo en weer terug.
2 jaar geleden met de oude motor naar Frankrijk geweest en toen haalden we 1 op 10.
Daarna is de motor kapot gegaan en hebben we een andere motor er voor in de plaats gehangen. Deze is wel gereviseerd. Daarna zakte het verbruik naar 1 op 5.
Afgelopen week is de auto naar de APK geweest en hebben ze de waardes doorgemeten en de ontsteking goed afgesteld. Ik zit nu op de 1 op 7 maar dat zou dus kunnen komen door de dikke file die ik op de heen weg had en de harde wind..
- MACHINE
regen en wind zit je zo op 1:6 , 1:7 , heb je goede omstandigheden is 1:10 idd prima mogelijk. Maar er zijn hier een hoop mensen met vergelijkbare bussen en motoren waarbij het gebruik behoorlijk verschilt. Daarbij komt dan ook nog eens dat het verschil tussen 90 rijden en 110 ook nog eens BEHOORLIJK is.
- Baphi
Wij zitten nu op een gemiddelde van 1:8.35 (ik hou het bij met de App 'Roadtrip'). En dat is een volledig standaard T2a Westy met enkelpoorts 1600cc en 30pict3 carb die behoorlijk rijk is besproeierd.
Soms halen we 1:10 soms met moeite 1:8...
- zomerbloempje
MACHINE schreef:Daarbij komt dan ook nog eens dat het verschil tussen 90 rijden en 110 ook nog eens BEHOORLIJK is.
Dat is idd waar en was ik vergeten te noemen
Boven de 85 telt het verbruik heel snel op
Blijf je op of onder de 85-90 rijd je veel zuiniger!
- Spoon
Ik rij meestal tussen de 90-100. Heel af en toe 110 maar dat is alleen om in te halen.
Daarnaast vind ik hem ook beter klinken rond de 90.
Die app ga ik zeker downloaden. Dat zocht ik eigenlijk nog, een goede app voor het bijhouden van het verbruik.
En mijn telefoon heb ik altijd bij me. Dus een win win situatie
edit: net de app gezocht maar is dit hem?
http://itunes.apple.com/nl/app/road-tri ... 98207?mt=8
- aqute
hoe kan je de afstelling van de carburateur controleren of aanpassen? want ik heb ook laatst een nieuwe uitlaat eronder gezet en nu merk ik dat stationair niet meer zo lekker loopt als met een groot gat in mn oude uitlaat! en voor de grote vakantie deze zomer zou ik natuurlijk wel een iets beter verbruik willen realiseren.
- Baphi
Spoon schreef:Bedankt voor alle antwoorden.
Yep, dat is hem! Kun je alles in bijhouden, ook onderhouds- en andere kosten (zijn er genoeg ). Maar of je het allemaal wil weten....
En laat syncen met dropbox, ben je niet alles kwijt opeens
