LPG ombouw wat is er nodig, wat kost het
Ralph
Re: LPG ombouw wat is er nodig, wat kost het
Bericht door Ralph » vr mei 11, 2012 9:07 am
Tee schreef:ik start op gas altijd en ook in de min temperaturen van deze winter, geen probleem,
ik heb een uitlaat stift.
hier is ook en anderen weg, ons luchtgekoelde eends gebruiken
http://www.duckservice.nl/gas.html
Ik heb hier een vraagje over; ik heb een B-Kadett op LPG die werkt met de holle ring uit de Duck-link van Tee en een T2B die werkt met de directe buis. Beide carbs hebben de choke-klep nog, terwijl in de link wordt gemeld dat de choke-klep uit de carb gehaald moet worden bij de directe toevoer...
Iemand ervaring mee?
Ralph
PS. Hoe kan je zien op welke wijze de verdamper verwarmd wordt? Mijn bus had het hele zooitje al bij aanschaf, dus ik heb geen idee. Ingebouwd door van Oorsouw in 2007, dus het zal de stift wel niet zijn :?: Iemand foto's?
ko de fries
Bericht door ko de fries » vr mei 11, 2012 10:07 am
viewtopic.php?f=6&t=3731
diverse experimenten met lpg grtz ko :D
heb op dit moment een stift in een apart compatiment dat ik op de uitlaat heb gelast
airhead
Bericht door airhead » vr mei 11, 2012 17:32 pm
Ralph schreef:PS. Hoe kan je zien op welke wijze de verdamper verwarmd wordt? Mijn bus had het hele zooitje al bij aanschaf, dus ik heb geen idee. Ingebouwd door van Oorsouw in 2007, dus het zal de stift wel niet zijn :?: Iemand foto's?
Mijn LPG installatie komt ook van van Orsouw (2007 of 2008) en is gewoon met stift. Is heel simpel te zien; als er een slang op de zijkant van je uitlaat is aangesloten heb je een stift.
Ralph
Bericht door Ralph » za mei 12, 2012 20:57 pm
Ok, bedankt! En de choke-klep, bij jullie aanwezig of afwezig? Kon ik in Ko's busverhaal niet terugvinden...
airhead
Bericht door airhead » zo mei 13, 2012 0:40 am
Chokeklep is gewoon blijven zitten.
ko de fries
Bericht door ko de fries » zo mei 13, 2012 4:37 am
airhead schreef:Chokeklep is gewoon blijven zitten.
ja die zit er nog in ,niks meegedaan , :D
grtz ko :D
Ralph
Bericht door Ralph » vr jun 29, 2012 22:22 pm
In dit topic vindt ik nog niet zo veel over de zogenaamde valve-savers, zoals deze:
of deze:
Ik kan een nieuw topicje hiervoor openen, maar ik probeer het eerst even zo.
Wie heeft hier ervaring mee (ik weet dat Ko dit heeft) en wat zijn de bevindingen? Bij de Bus Brothers wordt de tweede aangeraden, omdat de Flashlube onder het inlaatspruitstuk gemonteerd moet worden om communicerende vaten te voorkomen en dit niet mogelijk is bij mijn 1600je.
De tweede klapt de prijs alleen wel omhoog van 60 euro naar 160 euro. Ik ga morgen even kijken of ik een plekje onder mijn bus kan vinden waar ik de flashlube veilig kan monteren, want eerlijk gezegd vind ik die 100 meer euro best veel voor zo'n simpel euvel.
Bericht door old brumax » vr jun 29, 2012 22:52 pm
Vraag is of je het nodig hebt, als je koppen hebt met harde zetels is er geen reden om klepsmering er op te zetten heb met mijn 1600 over 100.000 km gereden zonder problemen zelfs bijstellen vd kleppen hoefde maar minimaal te gebeuren, uiteraard wel steeds controleren.
Vwb. choke klep , deze zit er nog wel in maar heb ik helemaal terug gesteld zodat hij in feite niet meer werkt en altijd open staat
Ralph
Bericht door Ralph » vr jun 29, 2012 23:12 pm
Dat zou dus een derde overweging zijn: Harde zetels erin plaatsen. Hollandse vraag: wat kost dat?
Bericht door old brumax » vr jun 29, 2012 23:27 pm
Ralph schreef:Dat zou dus een derde overweging zijn: Harde zetels erin plaatsen. Hollandse vraag: wat kost dat?
Als ze er nog niet in zitten is die toevoeging goeiekoper, als je de zetels wil vervangen kost dat meer dan nieuwe koppen met harde zetels kopen en dat is € 200,= per kop incl. kleppen, nog wel de oude klepveren gebruiken anders is het nog meer en de kleppen inslijpen.
Van wanneer is jouw motor en stook je nu gewone loodvrije benzine en hoeveel heb je er al mee gereden en heb je geen problemen met de kleppen dan zitten er al harde koppen op.
zomerbloempje
Bericht door zomerbloempje » vr jun 29, 2012 23:41 pm
Alle motorrn na 1970 zijn zeker hard.
Kans is dat een gereviseerde motor oudere koppen heeftgekregen.
Testen is dus aangeraden
Hoe? Zoek.ff op forum
Bericht door old brumax » vr jun 29, 2012 23:49 pm
zomerbloempje schreef:Alle motorrn na 1970 zijn zeker hard.
Als je meer dan 5000 hebt gereden zonder de kleppen te hoeven stellen is het al bijna zeker dat je harde koppen hebt of je zou toevoeging in de benzine moeten gebruiken dan weet ik het niet.
Inactief Account
Bericht door Inactief Account » za jun 30, 2012 8:22 am
de kans dat je nog een kop tegen komt zonder geharde zittingen
is zoiets als een spelt in een hooiberg
dit zou dan al een enkelpoorts moeten zijn uit een motor van voor 70
die dan ook nog eens ongereviseerd moet zijn met goede klepzittingen
en bij elke geharde klepzitting is een toevoeging zoals b.v. flashlube of loodvervanger in de benzine overbodig
en zonde van je centen
bij normaal gebruik van je motor kun je rustig 100.000 km halen zonder problemen aan de cilinderkoppen
het grootste probleem van de cilinderkoppen is niet het inslijten van de klepzittingen
maar haarscheurtjes tussen de klepzittingen en het bougie gat
toevoegingen hebben alleen zin als je de motor veel volbelast en zelfs dan heeft een extra olie koeler meer ut dan toevoegingen voor je kleppen
Bericht door old brumax » za jun 30, 2012 13:17 pm
Niet helemaal waar ik heb een revisiemotor gehad van een groot internationaal revisiebedr. dat zal nu zo'n 6 jaar geleden zijn, enkelpoorts 1600 waar 1 harde en een "normale"kop op zat !
Dus niets is zeker!!
Bericht door jerupke » za jun 30, 2012 15:22 pm
Zoals gezegd door Zomerbloempje... Ff testen geeft zekerheid.
