Hi,
Het gaat om een 1200 blokkie in mn kever, de bus staat in de opslag.
Sinds de kou is er een olie lekkage die lijkt bij de fuelpomp vandaan te komen, echter dit is moeilijk te zien. De olie is een beetje bruin, niet zwart.
Door de olieruk sensor komt geen olie naar buiten, in die buurt zit wel de lekkage. drupt via de achterkant van cil 4 tussen de motorplaatjes heen en komt zo onder de motor. Ook via het bakje onder de poulie van de v snaar komt wat olie.
Normaal zit er in de oliebijvuldop lekker veel mayonaise. Nu zag ik dat alles weg was. Met draaiende motor voel je wat carterdruk blazen. De retour leiding naar het luchtfilter is open een kleine beetje olie in het luchtfilter maar niet noemenswaardig.
Ik dacht aan een hogere oliedruk agv de koude olie die ergens naar buiten wordt geperst. Alleen de kleur, bruin ipv zwart verbaast me, zou meer op een mengsel van olie met benzine duiden.
enige ideeen? Moet er morgen mee naar mn werk.
goed weekend
Robbert.
olie lekkage bij deze kou
- Bouwjaar Bus: 1979
Bus ze. Robbert
Re: olie lekkage bij deze kou
Bruin gekleurde olie is volgens mij wel normaal.
Zwarte olie duidt op (sterk) vervuilde olie.
Heb je kortgeleden je olie nog ververst?
De "mayonaise" in je olievulpijp onstaat bij veel relatief korte ritten.
Bij langere ritten, als de motor goed op temperatuur komt, verdampt het vocht uit de olie en daarmee verdwijnt ook de "mayonaise"
Lekkage kan diverse oorzaken hebben, o.a. oliekoelerafdictingen of de krukaspoulie afdichting.
Probeer eerst goed te lokaliseren waar de olie vandaan komt, dus eerst blok goed schoonmaken en daarna kijken waar de olie al eerste weer tevoorschijn komt.
afgelopen dagen op zoek geweestt naar de lekkage, Die heb ik helaas niet gevonden en kan deze nu dus niet meer lokaliseren.
Wel heb ik de fuelpomp vervangen door een nwe. Was nog best een klusje daar de fuelpomp housing afbrak. Ik wilde die pakkingen ook gelijk meenemen. Een tapeind en delen van de housing in het carter. HMMMMMMmmmm maar effe niet starten dus. Na lang vissen en prutsen alles eruit weten te hengelen. Gelukkig ging het verdelerhuis er makkelijk uit waardoor ik iets meer ruimte had om te vissen en bij te schijnen.
na kort draaien alle olie en filters gereinigd en ververst.
Geen lekkage meer.
Bij een volgende klus maar eens de oliekoeler pakkingen vervangen.
Dank voor de tips maar weer.
Robbert.
Geen lekkage meer.
Robbert.
Bus ze. Robbert
