Waarom start mijn bus toch niet meer :(:(:(
Rsmk2
Bericht door Rsmk2 » vr jan 14, 2022 16:55 pm
Na een regenachtige rit in de garage gezet en de dag erna startte hij niet meer en is hij flink verzopen.
Sindsdien is hij niet meer aan te krijgen.
Gaat om een T2b uit 1979 met een 1.6 motor. Krijgt lucht, krijgt benzine en de bougie vonkt....Start motor draait rond maar geen pruttel of niets....
Zekeringen nagelopen.
Re: Waarom start mijn bus toch niet meer :(:(:(
Bericht door Thijs84 » vr jan 14, 2022 19:59 pm
Staat je ontsteking nog op tijd?
Vacuüm slangen lek?
Bericht door EeVeeWee » vr jan 14, 2022 21:49 pm
Of een defecte condensator is ook zo'n onderdeel wat hetzelfde resultaat geeft.
fleetwood
Bericht door fleetwood » vr jan 14, 2022 22:53 pm
Lijkt iets elektrisch, zeker na regenachtige rit... Ik heb wel eens bij een oude auto gehad dat de bougie kabels slecht waren. Het leek allemaal te werken, maar niet goed genoeg. Maargoed, toen deed hij nog wel iets, maar liep gewoon heel brak en dat lijkt bij jou anders. Misschien even de boel doormeten?
Ik heb ook wel eens gehad dat na het verwijderen van de luchtfilter, er blijkbaar wat rommel in de carburateur was gekomen, waardoor die verstopt raakte. Toen deed ie ook niets meer. Carb schoongemaakt en toen deed ie het weer prima!Maar toen heb ik er wel aan gezeten en dat lijkt bij jou ook niet het geval...
maxima
Bericht door maxima » zo jan 16, 2022 17:13 pm
slaat je bobine niet door, zou dan wel af en toe vonk kunnen geven maar toch niks doen, in het verleden ook wel eens gehad met de motorfiets en de oudere auto waar ik mee reed.
fleetwood
Bericht door fleetwood » zo jan 16, 2022 17:53 pm
Bedacht me dat het ook nog wel eens de accu zelf kan zijn... Als die aan het eind van z'n leven is, kan dat ook raar gedrag opleveren.
Davy_B.
Bericht door Davy_B. » zo jan 16, 2022 21:46 pm
Start pilot in de luchtfilter doet soms wonderen! Bij vochtig weer kan dat al eens voorkomen... Verkeerde mengeling en teveel pompen op de gas bij start zet de bougie's nat en dan is het afgelopen. Vader zijn oude Mercedes mobilhome kon dat ook wel eens hebben in de vochtige klimaten. Zwakke batterij is zeker ook een optie!
Bericht door eelke » di jan 18, 2022 9:39 am
check even je olie, komt soms voor dat het membraam in de pomp lek gaat en dat je carter vol met benzine loopt...
Bericht door fahtal » di jan 18, 2022 13:46 pm
ik denk dat zijn pc ook niet meer opstart...
Bericht door fahtal » di jan 18, 2022 15:04 pm
misschien dat dit helpt
Davy_B.
Bericht door Davy_B. » di jan 18, 2022 21:19 pm
:lol: :lol:
Job V
Bericht door Job V » ma mei 16, 2022 8:36 am
Is het inmiddels gelukt. Ik had het ook maar ik heb een injectie. Bleek uiteindelijk slecht contact op dubbel relais te zijn. Daar kan je wel lang naar zoeken.
Job
12/1976 T2b Westfalia Berlin De Luxe 2.0L injectie
superkever
Bericht door superkever » za mei 21, 2022 22:49 pm
