Sissend geluid motorblok
Super vreemd en nog nooit gehoord. Na een rit van 25 minuten zette ik Leen net in de stalling. Gooi nu standaard de accu lader erop en dook dus na het afzetten van de motor de motorruimte in en hoorde daar een sissend geluid alsof er ergens lucht ontsnapte! Duurde niet lang, minuutje of anderhalf en daarna was het weg. Te vreemd! Iemand enig idee? (Zal zo nog wel even checken of mijn band niet lek is, hahaha)
de groetjes van Tante Leen!
Re: Sissend geluid motorblok
Direct na afzetten motor? Dat kan dan lucht uit de cilinder zijn die op dat moment compressie heeft.
Als dat anderhalve minuut duurt is dat alleen maar een teken dat de zuigerveren en kleppen goed afsluiten.
Vermoedelijk het vacuum van de rembekrachtiger, maar dan betekend dat dat de klep een beetje lekt, tzt die klep vv voordat je probleem met de rem krijgt.
Ok, of het is goed nieuws, of ik moet mijn rembekrachtiging vervangen? Hoe kan ik dit checken?
Niet de rembekrachtiger, maar het terugslagventiel wat in de leiding naar de rembekrachtiger zit.
Als dat het is, kun je dat voelen wanneer je de rem intrapt na het afzetten van de motor, als er nog vacuüm is gaat het lichter dan wanneer er geen vacuüm meer is, dus volgende keer even checken wanneer het sissen is gestopt hoe het pedaal aanvoelt geeft al een indicatie.
Als dit het is dan vind ik het trouwens nog niet heel ernstig, ik zou me er niet druk om maken zolang het niet erger wordt.
Alleen zo'n terugslagklepje kost geen drol en als je ergens op een sloop komt trek je hem tussen een slang uit.
