Injectie vraag
Re: Injectie vraag
Bericht door eelke » Do Mar 14, 2019 13:55 pm
Iemand een tip waar ik alle slangen zou kunnen krijgen of kan ik universele slang gebruiken?
Zijn er ook een paar die voorgevormd zijn...
Contact:
Re: Injectie vraag
Bericht door fahtal » Do Mar 14, 2019 14:48 pm
Ik zie dat je er ook nog een egr leiding op heb zitten. die stalen leiding die op je foto van het centrale huis naar je ecu loopt. die zou op een uitlaat moeten zitten geloof ik maar wordt vaak afgedopt.... misschien zit die nergens op onder het blik...
verder zoals ik al zei heb ik wel een afm te leen liggen.
Re: Injectie vraag
Bericht door eelke » Do Mar 14, 2019 15:15 pm
@fahtal, ik heb steeds minder het vermoeden dat het de AFM is, dat de pomp niet liep was het dubbele relais...
Die egr lwiding is onder het plaatwerk doorgeroest. Zal ik afdoppen! Verder ga ik zo veel mogelijk leidingen vervangen (die kan ik bij de opbouw van het blok in mijn nieuwe bus ook gebruiken dus prima investering!) Alleen slang vinden, die de juiste diameters heeft, flexibel genoeg is en betalbaar. (Vond al iets voor 160 euro de meter.... toch een beetje overdreven)
Re: Injectie vraag
Bericht door eelke » Do Mar 14, 2019 17:23 pm
Egr afdoppen was de goude tip!!!
Met AFM aangesloten is het starten en lopen!!!!
Nu nog wat slangetjes vervangen!
superkever
Re: Injectie vraag
Bericht door superkever » Do Mar 14, 2019 17:37 pm
Bij mijn injectie is de EGR klep er ook af en aansluiting afgedopt. Loopt prima zonder.
Haaks rubber elleboogje aan AAR zitten nog weleens scheurtjes in en is nieuw te koop bij de Palmboom artknr 42140
Grote geribbelde slang tussen AFM en throttle valve house is sinds kort ook nieuw bij Palmboom, artknr 42138
Die 4 korte dikke inlaatrubbers op de luchtverzameldoos zijn te koop bij Kieft&K (webshop, type 4 motor onderdelen, injectie)
Voor de rest zijn voor de slangen met verschillende diameters van het vacuumsysteem volgens mijn standaard maten bruikbaar.
superkever
Re: Injectie vraag
Ah mooi
Cali
Re: Injectie vraag
Bericht door Cali » Do Mar 14, 2019 23:05 pm
Met egr zou ie wel goed moeten lopen. Er kan daar een luchtlekkage inzitten (slang poreus) of je afstelling van luchthoeveelheidsmeter is niet goed.
Tijdje terug was bij mij met egr de co te hoog, waardoor ie apk werd afgekeurd. Daarna de luchthoeveelheidsmeter afgesteld, slangen vervangen, klemmetjes erop en hij liep beter dan ooit te voren. Alle metingen waren ineens zo goed als dat het fabrieksaf zou moeten zijn.
Kan het dus wel waard zijn verder te onderzoeken.
Contact:
Re: Injectie vraag
Bericht door fahtal » Vr Mar 15, 2019 9:24 am
mooi! je kan het goud storten op giro 666 help fahtal de winter door;)
Contact:
Re: Injectie vraag
Bericht door fahtal » Vr Mar 15, 2019 9:32 am
inderdaad verder alle slangen vervangen. kijk ook kritisch naar de injector slangetjes... en dan zou ik het gewoon even laten zo en hem in een bus hangen en rijden dan merk je vanzelf wel of die verder nog kuren heeft. onder belasting draait zo`n blok toch weer heel anders.
natuurlijk wel even kleppen stellen en dergelijke.
als het goed is heeft een GD geen hydraulische stoters... maar als je pech heb dan kan je zomaar een vorige eigenaar zoals ik hebben gehad die de stoters heeft vervangen voor hydraulisch.
Re: Injectie vraag
Bericht door eelke » Vr Mar 15, 2019 13:34 pm
De aansluiting op de uitlaat was doorgeroest dus zoog valse lucht...
Ik ga hem tzt helemaal kaal halen (zit veel vuil op de cilinders) en schoonmaken. Ook stoterstangpijpjes vervangen deze lekken heel erg. Dan weer rustig opbouwen.
Woensdag komt mijn nieuwe bus, dan ga ik dat blok eerst netjes opbouwen!
Dan komt er ook een nieuw verhaal !
Cali
Re: Injectie vraag
Bericht door Cali » Vr Mar 15, 2019 18:08 pm
Mijne heeft inderdaad ook mechanische klepstoters. Maar wat is het nadeel van hydraulische eigenlijk? Dacht dat er juist een voordeel aan zat van niet hoeven af te stellen.
Re: Injectie vraag
Bericht door old brumax » Vr Mar 15, 2019 19:04 pm
Als je het weet is er geen nadeel, anders wil je de kleppen handmatig stellen en dat gaat moeilijk.
Contact:
Re: Injectie vraag
Bericht door fahtal » Ma Mar 18, 2019 10:44 am
precies dat.
je kan/moet ze wel stellen maar niet met de normale regelmaat en op een andere manier.
