Pagina 1 van 1
rechtervoorwiel staat scheef... veerbladen gebroken?
Geplaatst: di apr 19, 2011 16:33 pm
door emielow
Het viel me op dat mijn rechtervoorwiel toch wel erg scheef staat (links ook iets, wel stuk minder). Profiel van de rechterband is links van de band ook 0.5cm minder dan rechts, kan het zijn dat mn veerbladen geknapt zijn? (de bus staat sinds ik hem heb (3 jaar) al lager dan standaard vooraan) of kan het ook iets anders zijn?
iemand toevallig nog een fotoreportage veerbladen / bladvering verwisselen?
is het erg kwalijk om hier een tijdje mee door te rijden en binnenkort te vervangen, of moet het PER DIRECT, om erger te voorkomen?
Re: rechtervoorwiel staat scheef... veerbladen gebroken?
Geplaatst: di apr 19, 2011 17:33 pm
door wouthwortel
Kijk of je ergens een vlakke (betonnen) plaat/vloer kunt vinden waar je de bus op parkeert.
Meet dan de afstand tussen kniestuk en vloer.
Is die recht en links verschillend, dan is de kans groot dat 1 van de veerplaten gebroken is.
Bij scheve wielen denk ik dat je beter met je bus naar een garage gaat waar ze de boel kunnen uitlijnen.
Geplaatst: di apr 19, 2011 22:18 pm
door emielow
ok, thanks voor de tip
uitlijnen zal het wel niet zijn, hier nog twee foto's van het wiel... zoals gezegd de andere kant lijkt met dit vergeleken gewoon recht.
Geplaatst: wo apr 20, 2011 10:47 am
door wouthwortel
Nu begin ik de indruk te krijgen dat jouw fuseekogels niet goed zijn uitgelijnd.
Deze zitten excentrisch in de draagarmen.
Hiervoor zul je echt naar een garage toe moeten!
Geplaatst: wo apr 20, 2011 13:22 pm
door emielow
mmmm, dure grap?
Geplaatst: do apr 21, 2011 12:46 pm
door AirBus
emielow schreef:mmmm, dure grap?
Niet duurder dan 2 nieuwe banden.
Geplaatst: do apr 21, 2011 13:02 pm
door hanhoo
Draagarm krom / draagarm uit de as gelopen / fuseestuk krom of iets met de fuseekogels zoals Wouth al aangaf..
Allemaal zaken waarbij ik graag wil weten wat er aan de hand is VOORDAT ik verder zou rijden. Als je zelf er het verstand niet voor hebt: als de wiedeweer naar de luchtgekoelde specialist en / of garage met verstand van deze oude gebakjes.
Hiermee doorrijden zou kunnen betekenen dat spontaan je fuseestuk losschiet of op zijn minst de voorwiellagers aan stront gaan. Uiteindelijk zit jij binnen aan het wiel en het wiel buiten niet aan de auto. Actie dus.
Geplaatst: do apr 21, 2011 23:12 pm
door old brumax
dergelijke scheefstand zou maar zo in de afstelling vd fusees kunnen zitten, als er veren gebroken zouden zijn hangt de auto aan een kant lager maar blijft het wiel zo ongeveer rechtop staan, wel zaak om er serieus aandacht aan te schenken, doorrijden lijkt mij geen optie, louis
Geplaatst: vr apr 29, 2011 11:12 am
door emielow
mmm nog even vergeleken met een andere bus, maar de mijne (blauwe) staat toch zeker 10cm lager, ook aan de achterzijde. Het is een oude zweedse (school)bus geweest, denk niet dat ze hem hebben verlaagd..
Geplaatst: vr apr 29, 2011 14:03 pm
door old brumax
weet niet of dat zomaar te vergelijken is het zijn sowieso verschillende typen en ook weet je niet of de inhoud het zelfde is(interieur) en tja ook veren worden moe op den duur, wat nog nier wil zeggen dat er gebroken bij zijn.dit is alleen voor de hoogte.
Heb je hem al wel laten lijnen en de wielvlucht afgesteld?
heb je fuseekogels vervangen en de conus er niet weer goed ingezet, of de vorige eigenaar, zoveel mogelijkheden.?
dit is voor de scheefstand.
louis
Geplaatst: vr apr 29, 2011 14:29 pm
door Flitz
ligt jouw auto op zn rubbere stops?
dat lag de mijne wel en ik had bijna al mijn veren gebroken,(en ik reed er ook al een aardige tijd mee.
zou het maar even contoleren
remon
Geplaatst: za apr 30, 2011 12:29 pm
door emielow
ja, de linkerbus is leeg inderdaad, van mij camperinterieur+ een klapbank vol gereedschap, dus dat doet ook wel wat
maar bedankt voor de tips! ik zal er eens naar laten kijken in ieder geval
