Reservewiel of spuitbus
- Stuif
Heeft er iemand ervaring met ipv reservewiel een spuitbus in de bus, igv lekke band
Ik wil nl wat meer ruimte op mijn imperial met de vakantie
Ik begrijp dat een spuitbus niet helpt bij een klapband, maar dat hoop ik ook niet mee te maken
Ooit nl wel meegemaakt, maar dat kwam omdat achteraf gedacht mijn banden te oud waren
Ik ben benieuwd naar de reacties
Lucht bevriest en kookt nooit
- ko de fries
Re: Reservewiel of spuitbus
een spuitbus kan een nood oplossing zijn ,alleen moet je dan binnen afzienbaare tyd je band vervangen ,en de velg heel goed reinigen ,wat die zit onder de smurrie ,althans dat is mijn ervaring van 15 jaar geleden,mischien is er nu better spul in de handel,met een reserve wiel kan je gewoon veilig door rijden en je lekke band laten repareren zonder hem in de meeste gevallen te hoeven vervangen grtz ko
- Stuif
Met je eens Ko
Zijn er nog mensen die een voordeel zien
het is toch zo dat wat je bij je hebt niet kapot gaat??? je gaat het lot toch niet tarten
- houtstoker
Veel bedrijven willen een band die "gerepareerd" is met een spuitbus niet meer plakken. De spuitbussen kunnen als het te koud is (rond 0) niet meer werken, om bij te pompen heb je een compressor nodig
Greetz Ad
MB L508DG
https://www.facebook.com/Houtstoker
Mijn website: http://transporter-techniek.nl/ombouw-naar-tdi.html
MB L508DG
- Bouwjaar Bus: 1979
Ik heb geen reservewiel meer bij me. In plaats daarvan een pakketje met daarin "Slime" en een compressortje (ook handig op vakantie)
http://www.slime.com/product/122/Smart-Spair-15-Minute-Emergency-Tire-Repair-(%23SS-PDQ/06).html
Ik heb het nog nooit nodig gehad, dus geen ervaringen.
T2b '79 Berlin 2ltr
Bij mijn nieuwe lease auto moest een spuitbus ipv een reserve wiel.
Dit om gewicht te besparen waardoor de auto in de 20% klasse terecht komt.
De spuitbus die ik heb kan vergeleken worden met een prop die ze er in de garage in zetten bij een klein lek in de band.
Je hoeft dus ook niet als je de bus gebruikt hebt naar de garage met je band.
Let wel alleen voor spijkertje etc. Een scheur ga je er niet mee dichten.
het is tegenwoordig z'n latex spul waardoor mochten er toch nog problemen met de band zijn de garage hem gewoon nog kan fixen. dus niet dat pur spul waar de ANWB toen een verhaal over geschreven heeft, dat je je band meteen weg kan gooien etc.
Ik zal straks even in de auto kijken wat voor merk etc.
- Stuif
Kijk, hier wordt ik al wat wijzer van allemaal
fahtal schreef:het is toch zo dat wat je bij je hebt niet kapot gaat??? je gaat het lot toch niet tarten
Mijn reserveband is lek , wat nu??
Ik werk bij een ander Duits merk, daar hebben ze een optie: of reservewiel,of spuitbus.
Zij roepen dat dit inderdaad een noodoplossing is, dus zo spoedig mogelijk de band laten vervangen of repareren.
Er zit wel een houdbaarheids-datum op de spuitbussen!! Let daar wel op.
Kees
VW T2a 1970 Rat Rod Style...... gehad :-(
Harley Davidson Bobber
Kees
- Dirty Harry
Ook al eens een verhaal gelezen van zo'n busje die onder het rijden spontaan geexplodeerd is en dwars door de achterbank plaat is gevlogen
Kinderen zaten op de achterbank maar gelukkig raakte niemand gewond!
