Ik vraag me af (het zal ongetwijfeld ergens staan) maar hoe ga ik te werk om fusee kogels te vervangen?
kan het voor de deur en wat moet er precies gedemonteerd worden.
ik kan de kogels op mijn werk uitpersen dus dat gaat wel lukken.
Ik heb een t2a uit 70, en heb begrepen dat er boven en onder fusee kogels zitten. zijn deze dezelfde?
als ik ze ga bestellen moet ik dan nog ergens op letten(zijn deze universeel?)
Hoor graag iets van een stappen plan
Gr Pascal
fusee kogels T2a vervangen
Fuseekogels zijn links en rechts, onder en boven a en b allemaal gelijk.
hoe te vervangen?
kijk eens op http://www.home.versatel.nl/max040/vw-fusee.htm misschien kun je hier iets mee?
groet,
hoe te vervangen?
groet,
De stap
''De schokdemper kon weer op zijn plaats. Door de schroefdraad einden van de fuseekogels in een lijn te zetten, kon de ankerplaat met zijn bevestigingspunten weer worden herenigd met de fusee armen. Alle bouten werden met de momentsleutel aangedraaid''
gaat niet zo gemakkelijk. Ik kon de schroefdraad einden van de fuseekegels niet in lijn zetten.. het was een ramp om de spindel te verbinden met de bovenste fuseekogel.
Owning a Volkswagen is like being in love :P vintagevolkswagen.web-log.nl
- kijfhoek
fusee kogels vervangen
Nu heb ik het even goed doorgenomen, maar er wordt 2 keer gesproken over aanhaal momenten wat zijn deze dan?
1e keer De beide fusee armen zitten geborgd door een inbusschroef met borgmoer. Deze werden weer met het juiste moment vastgedraaid.
2e keer De schokdemper kon weer op zijn plaats. Door de schroefdraad einden van de fuseekogels in een lijn te zetten, kon de ankerplaat met zijn bevestigingspunten weer worden herenigd met de fusee armen. Alle bouten werden met de momentsleutel aangedraaid.
groeten Pascal
groeten Pascal
