Kogeltrekker
- freddeblok
Kogeltrekker
Met welke maat kogeltreker verwijder je de fussekogel?
Moet namelijk de hoezen vervangen
Hoor het graag
Hoor het graag
Re: Kogeltrekker
Met een moker en een zware bankhamer!
- freddeblok
Re: Kogeltrekker
Maar dat wist ik al.old brumax schreef:Met een moker en een zware bankhamer!
Wil de maat van de trekker weten.
Re: Kogeltrekker
Met zo'n trekker loop je echt te kl#ten. Geen idee welke maat ik heb. Maar na een uur prutsen in de hoek gegooid.
Wat altijd werkt (hoe vast ze ook zitten) is moer los draaien. En dan met 2 grote hamers aan de slag. Niet op je fusee maar het staal waar de kogel in gaat. (Draagarm) 1 hamer er tegenaan houden en met de andere hamer er aan de andere kant tegen aanslaan. Dan schrikt ie los..
Als deze niet zo vast zit werkt een kogeltrekker van de toolstation ook wel.
Re: Kogeltrekker
Heb een setje van HBM, was eerst niet overtuigd maar nadat ik met de stuurkogels etc aan de slag moest een zegen! Zal morgen ff het nummer opzoeken.
De fusees staan nog op de lijst maar wrik deze normaal los met een zware hamer en koevoet
- freddeblok
Re: Kogeltrekker
Heb besloten om de fusee kogels maar in zijn geheel te vervangen. Passende kogel trekker er bij besteld en een setje om fusee kogels in te persen.
Re: Kogeltrekker
Ben benieuwd hoe dat setje bevalt. Heb de uitgebreide set hiervan liggen en hiermee de fusee's vervangen van mn landrover. Werkte verassend goed.
Maak je een verslagje van hoe je dit bij je bus gaat doen? Ben erg benieuwd
- freddeblok
Re: Kogeltrekker
Net wat Thijs al schrijft,de moer een cm lossen tot aan het eind van de draad .
Dan daar de potkrik tegenaan zetten en de boel op spanning draaien.
2 grote hamers tegen weerzijde van het fusee kleunen ter hoogte van de conische draad stift.
Zorg wel dat je de excentrische conus in het bovenste deel van je fusee even een center putje geeft in het zeskant en het fusee.
Dan staat je wiel vlucht na montage weer aardig in positie.
Jw
Jw
Re: Kogeltrekker
Wat een geweld tegen zo'n zielige stuurkogel... Daar heb je ook gereedschap voor dat prima werkt en geen schade veroorzaakt!
Daar werk ik al jaren mee!
Re: Kogeltrekker
@johan,wanneer de boel al een poos zit gaan deze drukkers/trekkers het ook niet redden.
Ik heb ze wel compleet gebroken gehad.
Jw
Jw
Re: Kogeltrekker
Jammer, er is altijdbaas boven baas... Soms is dat die kogel...
Re: Kogeltrekker
Een moker doet het altijd en gaat niet zo snel kapot!transporterT2 schreef: ↑zo mar 27, 2022 21:52 pm@johan,wanneer de boel al een poos zit gaan deze drukkers/trekkers het ook niet redden.
Jw
