mijn achterwielen staan wat schuin naar buiten. Hoe zijn deze recht te zetten.? Ik heb er nooit zo op gelet, maar nu zie ik dat de banden schuin beginnen af te slijten. Bij het uitlijnbedrijf Dassen Eindhoven konden ze het niet verhelpen.
achterwielen staan schuin
Re: achterwielen staan schuin
Alles uit de bus halen dan staan ze naar binnen,het scheef afslijten kan ook een uitlijn probleem zijn, niet alleen de voorwielen moeten uitgelijnd worden ook de achterwielen, samen 4kant uitlijnen!
Is je bus verlaagd?
Camber wordt voornamelijk door torsieas afstelling bepaald.
Er is geringe de fijnafstelling mogelijk door het lagerhuis iets te roteren t.o.v. de veerplaat.
Raadpleeg hiervoor even je werkplaats handboek, daar staat het in beschreven.
Als jij met standaard banden rijdt, is het rubber flexibel genoeg om het profiel van de band recht op de weg te krijgen, zelf als de wielen schuin lijken te staan.
Als jouw achterbanden ongelijkmatig afslijten, is er iets mis met de uitlijning.
Kijk eens of HotRod of anders WM-autoservice in Balgoij jou kunnen helpen.
