Achteras lagers monteren
herrie
Bouwjaar Bus: 1974
Bericht door herrie » vr feb 26, 2021 18:49 pm
Ik heb een nieuwe set lagers gekocht. Binnenlager is wel duidelijk: tot aan opstaande rand. Buitenlagers heeft niet zo'n rand. Hoe weet ik nu hoever deze erin moet (in werplaats boek staat "as far as it goes"..... Tsja). Afstandsbus zit er tussen, maar goed, die zit tussen de binnenschalen van de lagers. Dat zegt dus nog niets over de buitenschalen, toch? En ik lees ook dat ik de afstandsbussen moet vervangen. Klopt dat? Slijten die?
Wist niet dat ik het kon totdat ik het deed
Re: Achteras lagers monteren
Bericht door old brumax » vr feb 26, 2021 19:49 pm
Normaal kunnen die niet slijten omdat die tussen de binnenring vd lagers geklemd worden/zitten, die kunnen alleen slijten als de kroonmoer niet vast zit, tot zover moet dus die kroonmoer vastgedraaid worden!
De kroonmoer moet dacht het zo uit mijn bolle harsens met 32kgm aangetrokken worden, vervolgens kijken of je er een splitpen door kunt steken (2 mogelijkheden)en zo nodig vaster draaien tot die splitpen door een gat gestoken kan worden, nooit de moer iets losdraaien omdat dat makkelijker is want dan zit die afstandbus dus los.
herrie
Bouwjaar Bus: 1974
Bericht door herrie » vr feb 26, 2021 20:41 pm
Dankje. Dan zet ik de originele er weer in. Maar weet je ook tot hoever ik het buitenlager moet inpersen (eerste deel van mijn vraag)?
Bericht door old brumax » vr feb 26, 2021 21:33 pm
Het buitenlager word toch vanzelf erin getrokken door de kroonmoer en de bus is de afstand
Bericht door Tuinkabouter90 » vr feb 26, 2021 21:39 pm
wiellager wil wel stuk hoor :mrgreen: :mrgreen:
herrie
Bouwjaar Bus: 1974
Bericht door herrie » vr feb 26, 2021 22:00 pm
Ja, ik begrijp het theoretisch wel, alleen is er niet kans dat dan de buitenschaal van het buitenlager kapot trekt als dit lager strak zit. Ik moest em eruit persen. Dan is er toch kans dat ik de het lager zijdelings kapot trek zodra ik de kroonmoer aantrek
Bericht door old brumax » vr feb 26, 2021 22:54 pm
Die van mijn bus heb ik nog nooit vv dus wat dat betreft heb ik na 36 jaar busrijden daar geen ervaring mee, is er geen dikke stalen ring die ongeveer net zo groot als de buitenring is en die onder de kroonmoer leggen dan draai je ze samen erin.
Bericht door blokkever » za feb 27, 2021 8:11 am
Het is normaal dat je de lagers er uit moet persen, en ook de nieuwe moet je er in persen tot ze helemaal aanliggen tegen de rand in het lagerhuis.
Op de buitenschalen komt geen axiale druk t.g.v. de kroon moer, die zit immers op de as.
Deze drukt de binnenschalen wel aan in axiale richting en daarom moet die bus ook tussen de binnenschalen om de aandrukkracht over te brengen en de juiste afstand tussen de binnenschalen te waarborgen.
herrie
Bouwjaar Bus: 1974
Bericht door herrie » za feb 27, 2021 9:18 am
Hmm. Dat is het em nu juist. Voor de buitenlager is er geen opstaande rand. Dus tot hoever moet ik em er dan inpersen?
Bericht door blokkever » za feb 27, 2021 9:56 am
Ik heb mijn foto's er eens op nageslagen en ik snap wat je bedoeld.
Er zit in het lagerhuis nog een rand met grotere diameter, daar moet de vetkeerring in, de voorkant van het lager moet gelijk komen te liggen met het randje waar de vetkeerring op aan moet komen te liggen.
Dus als je het lager in perst met gereedschap wat een grotere diameter heeft dan de lagers haal maar wel kleiner dan het gat voor de vetkeerring dan komt het vanzelf goed.
Hierbij ook nog wat screenshots uit het werkplaatshandboek:
AfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
herrie
Bouwjaar Bus: 1974
Bericht door herrie » za feb 27, 2021 19:18 pm
Jep, Thanx... duidelijk. En dus geen borgring (circlip) aan deze zijde zoals beschreven? Mijn bus is van 74. Dat hadden ze dus toen niet meer?
Bericht door blokkever » zo feb 28, 2021 22:55 pm
Er zit aan de aandrijfas kant een circlip om het kogellager op zijn plek houden, dit lager vangt de axiale krachten op.
Aan de wielkant zit gen circlip, hier zit een cilindrlager en deze kan alleen radiale krachten opvangen.
herrie
Bouwjaar Bus: 1974
Bericht door herrie » di mar 02, 2021 20:41 pm
Top, helemaal duidelijk. Bedankt forum
