Ik heb een t2b project met hele mooie Empi gasburner/gasser 15inch 5,5j ET20 velgen.
Nu is de ET waarde bij originele14 inch 5,5j velgen 39.
Mijn vraag is hoe goed rijden de velgen met ET20 op een t2b en hoe gaat de lagere et waarde (-19) de boel beïnvloeden?
Dank voor het meedenken. Hopelijk is er hier iemand die ook met deze veranderde ET waarde rijdt.
ET waarde veranderen naar ET20 bij een t2b?
- gruns.lex
Re: ET waarde veranderen naar ET20 bij een t2b?
Deze velgen staan dus bijna 2 cm verder naar buiten en dat geeft extra belasting op de lagers.
met het sturen op de vooras geeft een andere ET echt wel meer wrijving omdat het draaipunt niet meer meer centraal in de band zit.
Dit ga je vast voelen.
Dit krijg je ook als je een spoorverbreder gebruikt.
Als het stalen velgen zijn zou je ze aan de binnenkant kunnen verbreden met een inch waarmee er ook breder rubber erop kan.
Maar of 205 op de vooras fijn stuurt is weer de volgende vraag.
Ik heb mijn achtervelgen ook laten verbreden 1 inch naar buiten verbreed en een half inch naar binnen daarmee is de achtervolg 7 inch en dus is achter de ET waarde ook met 12,5 mm naar buiten gegaan dus ET 39 -12,5 = 26,5
Zouden smallere (vb 175) brede voorbanden een oplossing kunnen zijn?
Ik heb ooit nog met 175/65/14 banden gereden op een verlaagde T2b, ik vond die niet zo slecht sturen...
Dank voor alle info. Dat het anders gaat sturen ben ik ook bang voor en ik wil eigenlijk wel een beetje normaal rijden.
Het bijzondere is dat vrijwel alle imitatie fuchsen etc. allemaal andere et waarden hebben, vaak ook ET20.
Er moet toch iemand hier zijn die hier met zulk soort velgen rijd?
De tip van een smallere band voor vindt ik ook een hele goede. Iemand hier ervaring mee?
Bedankt weer
Bedankt weer
@JDDV
Het zit 'm niet zozeer in de breedte van de band, maar in de spoorbreedte.
Ik reed (bus staat inmiddels te lang stil) met 6Jx16 Fuchs velgen met 195 band. Dat was een stuk zwaarder sturen dan de originele velgen met 185 band. En dat komt toch echt omdat de velgen verder naar buiten staan omdat er adapters tussen zitten.
Mijn oplossing: 944 erop zodat de velgen weer verder naar binnen kunnen. Kan je nog niet vertellen in hoeverre dat werkt.....
