Krakende vooras
Krakende vooras
Als ik instap kraakt de vooras behoorlijk (door het inveren). Hoe komt dat en is dat te voorkomen? Hoe zou ik dat op kunnen lossen?
Re: Krakende vooras
Er zitten smeernippels in je vooras. Deze met een vetspuit vol spuiten tot het er aan de zijkant uitkomt.
- jerupke
Re: Krakende vooras
1. Zit er voldoende vet in de as (vetnippels volpompen)AppleCase schreef:Als ik instap kraakt de vooras behoorlijk (door het inveren). Hoe komt dat en is dat te voorkomen? Hoe zou ik dat op kunnen lossen?
2. Een klein beetje wd40 op de rubbers rond de stabilosatorstang doet wonderen.
3. Niet opgelost? Controleer dan eens alle stuurstangkop(hoes)jes.
Re: Krakende vooras
Ben bang dat je van die kunststof lagerbussen in de vooras hebt en idd die willen nog al eens flink kraken en daar helpt smeren niet zo veel aan.
- jerupke
Re: Krakende vooras
PU bussen, bedoel je... zou hij dat niet weten? Die mág je overigens niet smeren.old brumax schreef:Ben bang dat je van die kunststof lagerbussen in de vooras hebt en idd die willen nog al eens flink kraken en daar helpt smeren niet zo veel aan.
Re: Krakende vooras
Dat wist ik ook niet dat die niet gesmeerd mochten worden, heb gelukkig nog old fasion naaldlagers en die doen al 50 jaar waarvoor ze gemaakt zijn, en die zijn er ook al 30 jaar niet uit geweest, netjes op tijd een paar slagen vet en gaan met die.... uh bus.
Re: Krakende vooras
Ik ga eerst mijn smeernippels eens checken, hand een vermoeden dan die dicht zitten. En dan eens kijken of ik inderdaad PU lagerbussen heb (nee, weet ik dus niet ). Mag daar bv. ook geen siliconen smeermiddel in, zoals siliconenspray?
Re: Krakende vooras
Als er idd pu lagerbussen in zitten is het dus zinloos om die los te maken als die niet gesmeerd mogen worden.
Dat word dus de bus een poot uittrekken.
- jerupke
Re: Krakende vooras
Nee, als je ze smeert slijten ze juist.AppleCase schreef:Ik ga eerst mijn smeernippels eens checken, hand een vermoeden dan die dicht zitten. En dan eens kijken of ik inderdaad PU lagerbussen heb (nee, weet ik dus niet ). Mag daar bv. ook geen siliconen smeermiddel in, zoals siliconenspray?
- jerupke
Re: Krakende vooras
Die bussen dus.jerupke schreef:Nee, als je ze smeert slijten ze juist.AppleCase schreef:Ik ga eerst mijn smeernippels eens checken, hand een vermoeden dan die dicht zitten. En dan eens kijken of ik inderdaad PU lagerbussen heb (nee, weet ik dus niet ). Mag daar bv. ook geen siliconen smeermiddel in, zoals siliconenspray?
De smeernippels moet je gewoon even onder druk zetten. Of je haalt ze er even uit en maakt ze goed schoon met wat petroleum.
Re: Krakende vooras
Helpt vervangen voor nieuwe PU bussen wel een oplossing of is het meer een algemeen euvel wat ook optreed als ze niet versleten zijn? Het is mij het geld van nieuwe wel waard als ze niet meer kraakt als een oude dame.old brumax schreef: ↑zo nov 08, 2020 16:43 pmBen bang dat je van die kunststof lagerbussen in de vooras hebt en idd die willen nog al eens flink kraken en daar helpt smeren niet zo veel aan.
- jerupke
Re: Krakende vooras
Die PU bussen maken altijd geluid. Zitten er nu PU bussen in dan?AppleCase schreef:Helpt vervangen voor nieuwe PU bussen wel een oplossing of is het meer een algemeen euvel wat ook optreed als ze niet versleten zijn? Het is mij het geld van nieuwe wel waard als ze niet meer kraakt als een oude dame.old brumax schreef: ↑zo nov 08, 2020 16:43 pmBen bang dat je van die kunststof lagerbussen in de vooras hebt en idd die willen nog al eens flink kraken en daar helpt smeren niet zo veel aan.
Anders vermoed ik dat er rotzooi tussen jouw verpakket zit.
Een paar stappen die je kunt proberen:
1. Haal de schokbrekers er eens af en ga HEEL VOORZICHTIG een klein stukje de straat op en af. Zo kun je uitsluiten of/dat het de schokbrekers zijn. Als dat niet helpt, schokbrekers terugplaatsen (een dag voor demontage de bevestigingspunten goed in de wd40 zetten, anders trek je het binnenbusje uit de rubbers).
2. Daarna kun je de stabilisator stang eraf halen. 2 bouten aan de uiteindes losmaken en de lipjes van de klemmen rond de rubbers terugbuigen. Dan de stabilisatorstang erafpakken en weer HEEL VOORZICHTIG een stukje rijden.
Voor montage de rubbers heel goed invetten (liefst een rubber conditioner erop zetten, bv. System rubberplast).
3. Dan wordt het een grotere operatie.
Draagarmen eraf en kijken of er naaldlagers of PU bussen in zitten.
Als je ze eraf hebt zou ik ook het veerpaket eruit halen en met petroleum reinigen.
Naaldlagers zou ik dan nog laten zitten, eventueel met een bokkepoot met petroleum schoonwassen.
Indien er PU bussen in zitten, zou ik deze eruit halen en vervangen door naaldlagers.
Alles in elkaar zetten en helemaal volduwen met smeervet totdat het er via de zijkanten uitkomt.
Als het dan nog steeds kraakt, andere bus kopen...
- jerupke
Re: Krakende vooras
Overigens kun je in 99% van de gevallen van buitenaf zien of je PU bussen hebt. In de as (op ca 15cm van de torens) zitten 3 kleine mooie ronde deukjes van ca 10mm doorsnee
Hiermee zitten de naaldlagers geborgd. Als deze uitgeboord zijn heb je 99% zeker PU bussen erin zitten.
Re: Krakende vooras
Ok, veel dank voor je super uitgebreide beschrijving! Ik hoef er overigens niet mee te rijden om het geluid op te roepen, instappen is al voldoende... Dus als dat het nut is van héél voorzichtig een stukje rijden, dan hoeft dat niet eens.
Re: Krakende vooras
Is het niet je stoel die kraakt ? Ik heb me serieus eens rot gezocht naar een kraakje waarvan ik dacht dat het onder het dashboard vandaan kwam. Opeens begon het te dagen... ik hoorde het eigenlijk alleen als ik over hobbels reed en als ik naar voren leunde om goed te luisteren. Maar dit zal bij jou niet het geval zijn als ik het zo lees. Er zijn al veel verstandige tips gegeven en daar kan ik niets aan toevoegen. Succes met de zoektocht!
