speling stuurwiel
Re: speling stuurwiel
Bericht door old brumax » za jul 25, 2020 13:25 pm
en die ziten er bij jouw onder??? dan heb je stuurbekrachtiging nodig alleen om het stuur te draaien!! :?
loekie61
Bericht door loekie61 » za jul 25, 2020 14:30 pm
Nee joh, van you-tube geplukt.
Die van mij loopt iets beter goddank!
Zojuist nog het hulpstuurhuis en de vooras flink doorgesmeerd.
De as had aan de rechtse zijde toch aardig wat " dorst "
Bericht door old brumax » za jul 25, 2020 15:09 pm
kun jij het stuur nog wel helemaal naar L + R draaien zonder dat je er aan moet gaan hangen.
loekie61
Bericht door loekie61 » za jul 25, 2020 15:26 pm
Net gedaan. Op bokken aan de voorkant en het stuur helemaal van links naar rechts gedraaid.
Hetzelfde kan ik doen door aan het wiel te draaien, dus zo " stug " zijn de fusees eigenlijk niet.
Bericht door old brumax » za jul 25, 2020 18:35 pm
Precies als je aan de wielen het stuur kunt draaien is er geen reden tot klagen, iets meer met de bus rijden mss.??
Bericht door EeVeeWee » za jul 25, 2020 20:13 pm
Ik heb een T2a gehad die ruimte in het stuur had maar ook vreselijk zwaar stuurde.
Ik heb het stuurhuis laten reviseren bij Volksprojects en daar ook de stuurinrichting laten afstellen.
De speling was weg, maar de bus stuurde nog veel te zwaar.
Toen heb ik de bus naar een "gerenommeerde" VW bus specialist gebracht in het midden van het land en die beweerde het wel even op te lossen.
Samen met de carburateur afstellen hebben ze de nieuwe (!) fuseekogels weer vervangen en de bus laten uitlijnen.
Het kostte me een rib uit het lijf en de bus stuurde misschien iets beter maar nog steeds te zwaar.
Omdat ik geen vergelijking had, dacht ik dat het aan mij lag.
Toen de bus voor APK naar Apeldoorn gebracht, bij een liefhebber die ook aan motorfietsen sleutelt.
Hij heeft het probleem opgelost, bleek dat er iets verkeerd gemonteerd was in het hulpstuurhuis!
Hij heeft dat verholpen en daarna was de bus weer met vinger en duim te besturen, in plaats van twee handen.
Het is mij nog steeds een raadsel waarom de ervaren busspecialisten dat niet ontdekt hadden.
Tip: gewoon systematisch je stuurinrichting volgen en kijken waar de speling precies zit.
De kans is groot dat het in je stuurhuis zit, maar daar kom je pas achter onder de auto als iemand je stuur heen en weer beweegt.
Bericht door fahtal » za jul 25, 2020 20:24 pm
@eeveewee ik mocht nog even test rijden in jou bus. Na 3 meter wist ik het wel... wat beroerd...
Maar sander cycles in apeldoorn is een topper!
Bericht door EeVeeWee » za jul 25, 2020 22:02 pm
Die bedoel ik inderdaad! :D
loekie61
Bericht door loekie61 » wo aug 26, 2020 9:22 am
Ik ben er uiteindelijk toch maar aan begonnen.
De bus stuurt nu een stuk strakker en zwalkt niet meer over de weg.
erik_moust
Bericht door erik_moust » wo aug 26, 2020 16:42 pm
Omgebouwd naar type B stuurhuis?
loekie61
Bericht door loekie61 » wo aug 26, 2020 16:45 pm
klopt, toch wat werk, maar het resultaat mag er zijn. Nog iets speling, maar dat is er misschien nog uit te stellen.
transporterT2
Bericht door transporterT2 » ma sep 14, 2020 21:17 pm
Blijft chassis balk wel sterk genoeg met al die gaten erin?
Bericht door old brumax » ma sep 14, 2020 21:32 pm
Die gaten zitten er al in , en die balk heeft helemaal aan het eind ook niet veel meer te doen.
