speling stuurwiel
loekie61
speling stuurwiel
Bericht door loekie61 » di jul 21, 2020 9:49 am
Hallo,
Ik weet dat er al veel over geschreven is, maar ik heb nogal wat speling op mijn stuur. Zeker een kwart slag. ( wilde een video plaatsen maar dat lukt maar niet! Is 14 MB, wat doe ik verkeerd!)
Bijna alles heb ik vervangen; fusees onder en boven, stuur stangen, centrale stuurstang en stuurdemper.
Wat ik niet heb vervangen is het stuurhuis. Mijn bus is een A/B/ ´72 met het stuurhuis van een A.
De bus rijd als een " dweil " en ik ben constant aan het corrigeren. Ik heb in het verleden al 7 stuks T2 gehad, maar kan mij niet herinneren dat de wegligging zo slecht was.
Op een ander topic las ik, dat de nieuwe fusees hier debet aan zouden kunnen zijn.
Nu ben ik echt niet van plan om ( weer ) nieuwe fusee kogels te monteren ( deze zitten en nog geen 250 KM in!)
Wat zou ik nog kunnen proberen? Stuurhuis heb ik al eens wat ingedraaid, maar heb de indruk het stuur steeds zwaarder gaat.
Jwbus
Bouwjaar Bus: 1968
Re: speling stuurwiel
Bericht door Jwbus » di jul 21, 2020 10:08 am
Ga onder de bus liggen en hou de ingaande as en de uitgaande as vast. Aan de ingaande as zit de stuurkolom vast waar ook net boven het stuurhuis een rubber schijf zit. Beweeg de schijf en voel of de uitgaande as mee beweegt zonder spelling. Zit hier wel ruimte op dan is je stuurhuis versleten, check ook meteen of het rubber boven het stuurhuis goed is. Als je dit doet zorg dat de wielen recht uit staan daar heb je de meeste slijtage.
Succes
Johan
Bericht door old brumax » di jul 21, 2020 10:57 am
Je gaat als een dweil zeg je, gaat het stuur zo licht met veel speling of gaat hij juist heel zwaar , dat kan ik er niet uit opmaken.
Idd kan het gebeuren dat de nieuwe fuseekogels nogal zwaar lopen en , ja dan ga je dus als een dweil over de weg omdat de wielen ahw vastzitten, dan moet je ze door hard trekken corrigeren maar dat gaat dan weer net te hard zodat je weer de andere kant op moet sturen en zo blijf je aan de gang!!!
Het kan ook aan de centrale pen/hulpstuurhuis liggen dat die te zwaar loopt, om dat te testen zou je de stuurstang die naar de wielen lopen even los moeten nemen en kun je het verschil voelen, loopt idd te zwaar dan zou je er een ruimer door kunnen halen.
Te zwaar lopende stuurkogels is niets aan te doen of hooguit weer vervangen, na een 1500-2000 km is het zover ingesleten dat hij weer soepel stuurt.
Het stuurhuis van een A-tje moet in de middenstand speling hebben, zodra je het stuur helemaal draait naar links of rechts kun je de speling eruit stellen in die stand, dat betekend dus dat je in de middenstand een beetje speling houd, neem je het stuurhuis van een B-tje dan is het net andersom, daar kun je de speling wegstellen in de middenstand en komt er speling naar de l-r stand.
En dat alles met de wielen van de grond om echt goed de beweging te kunnen voelen, de speling in het stuurhuis is met 2 vingers aan het stuur te voelen.
loekie61
Bericht door loekie61 » di jul 21, 2020 11:52 am
Ik kon hier de video niet laden.
Deze heb ik op You-tube gezet onder " stuurspeling ".
Daarin kun je zien wat de speling is. aan het eind van de video houd ik het stuurwiel vast, vanaf daar gaan de wielen pas draaien.
De bus staat op bokken, dus de wielen zijn van de grond
Bericht door old brumax » di jul 21, 2020 13:14 pm
Dan zet je de link hier neer net zo makkelijk:
De stuurspeling is wat je met 2 vingers aan het stuur kunt voelen, zachtjes l-r tikken, de rest is dus gen speling op het stuurhuis maar zwaar lopen en veren van de div delen.
Wat nog wel speling in het stuurhuis kan geven is de lagerbus om de uitgaande as, doordat de pitmanarm naar beneden hangt staat daar zijdelingse druk op waardoor dat lager ovaal kan uitslijten, in de meeste gevallen is dat maar minimaal
maar zodra de rest extreem zwaar loopt is het een optelsom van hele kleine beetjes wat die uitslag op het stuur geeft.
Laatst gewijzigd door old brumax op di jul 21, 2020 13:56 pm, 3 keer totaal gewijzigd.
Bericht door old brumax » di jul 21, 2020 16:00 pm
Voor mij is het duidelijk genoeg, werk aan de winkel.
NielsB
Bericht door NielsB » vr jul 24, 2020 14:52 pm
Bij mij was de speling in het stuur een optelsom van een aantal dingen. Allereerst zware fusées, ik had gereviseerde draagarm gekocht met ingeperste 'A-kwaliteit' kogels van Febi-Bilstein. Die kogels stuurden ontzettend zwaar en 'plakten' ook. Echt ontzettend slecht spul :evil: :evil:
Na heel veel verschillende fuseekogels te proberen lijken die van Heyd en van Delphi het beste te zijn.
Daarnaast stond het stuurhuis niet in de middenstand bij recht vooruit rijden, wat betekende dat er meer speling was dan hoort te zijn (volgens mij is het A/B verhaal wat hierboven werd verteld namelijk precies andersom), en waardoor bij het stellen het stuurhuis op een verkeerd punt werd gesteld en het stuurhuis beschadigde bij het rijden. Zodoende waren bij de revisie zelfs de interne onderdelen niet meer bruikbaar.
Zorg dus dat je eerst snapt hoe het stuurhuis werkt voordat je aan die stelschroef gaat draaien, anders kan het een aardig dure grap worden.
Niels
09/71 T2ab Westfalia - Sierra geel
Bericht door old brumax » vr jul 24, 2020 15:44 pm
Er is niets aan de hand met het verdraaien van die stelschroef zolang je er niet mee gaat rijden want je zit tegen een boom voor je het weet, als je mijn verhaal niet gelooft doe je het toch lekker andersom, dus in de middenstand de speling eruit stellen en dan komt het spannende, het stuur draaien dat gaat dan nog maar mss een halve slag en dan loopt ie muurvast!!!!!
Ik heb er niet voor niets een B stuurhuis in gezet dan kan ik tenminste rustig rijden zonder die ellendige speling op het stuur!!!!
loekie61
Bericht door loekie61 » vr jul 24, 2020 16:02 pm
Linksom of rechtsom, uiteindelijk wil ik veilig en prettig kunnen rijden!
Ik heb er wat speling uit kunnen halen met de stelschroef, maar deze zit ver op zijn eind.
De vorige bezitter heeft er vet in gedaan, dus voorheen was er al wat mis mee!
Het liefst zet ik er een nieuw stuurhuis in (oude zijn niet zelf te reviseren heb ik bergrepen ) maar deze zijn schrikbarend duur ( € 1000+ !)
Ik heb er ook aan gedacht om een en ander om te bouwen naar een B stuurhuis.
Is dat een beetje te doen old brumax of is dit zeer specialistisch werk?
Bericht door old brumax » vr jul 24, 2020 17:46 pm
3 van de 4 bevestingingpunten moeten verzet worden en het gat waar de uitgaande as door de chassisbalk gaat moet groter gemaakt worden, die kosten volgens mij ook zo ongeveer 200 euro, heb mijn oude hier nog wel liggen die mag je voor een klein prijsje wel overnemen maar daar zul je niet veel mee opschieten, probeer eerst eens of het hulpstuurhuis wel soepel gaat, doet hij het zonder veel moeite dan zul je toch, of veel km moeten maken of de fuseekogels moeten vv anders helpt zelfs een nieuw B stuurhuis je niet uit de problemen
loekie61
Bericht door loekie61 » vr jul 24, 2020 18:22 pm
Klopt, vanmorgen nog bij de bandenboer geweest. Hij heeft er een stukje mee gereden. Voorheen is de bus al uitgelijnd en de banden zijn gebalanceerd. Hij dacht dat het daar niet aan lag en zei dat ik maar eens voldoende KM moest maken i.v.m die nieuwe fusee kogels.
Ik wil alleen even uitsluiten dat ik geen fouten maak met de afstelling van het stuurhuis!
P.S ik zou er 1500/2000 km mee moeten rijden voor enig resultaat voor wat betreft het inwerken van de fuseekogels,
Dat gaat nog even duren....
Bericht door old brumax » vr jul 24, 2020 20:09 pm
En dat gaat zo langzaam dat je het eigenlijk niet merkt tot je op een gegeven moment zegt hé hij gaat geloof ik ook niet zo zwaar meer.
Maar pas op met snelwegen tijdens het inhalen of ingehaald worden van vrachtwagens!!! ;)
loekie61
Bericht door loekie61 » za jul 25, 2020 9:35 am
Jammer dat er geen sleuteldag in het verschiet ligt hier in het zuiden.
Dan kon er eens iemand anders een stukje met de bus rijden en zijn bevinding /advies doen.
Ik schreef hier boven al dat ik in het verleden al diverse bussen heb gehad en mij het slinger gedrag niet herinnerde, dit waren allemaal type B bussen.
Deze bus is een type A/B, dus een A stuurhuis, een B stuurhuis rijdt veel comfortabeler heb ik ergens gelezen.
Bericht door fahtal » za jul 25, 2020 9:39 am
Ik zou zeggen pak de handschoen op.
loekie61
Bericht door loekie61 » za jul 25, 2020 9:53 am
Strak spul!!
