uitlijnen/afstellen achteras
Hoe kan of doe ik de achterwielen uitlijnen? Ik heb de veerplaten vervangen en nu moeten de achterwielen uitgelijnd worden. Ik kan me voorstellen dat ze dit bij het bandencentrum niet kunnen of willen.
Gelijk zetten lukt wel door bv het midden van de wielnaaf met een carroseriedeel uit te meten en de andere kan het zelfde afstellen maar weet iemand welke maat of afstand?
Re: uitlijnen/afstellen achteras
Als het goed is moeten ze iets toespoor hebben net als de voorwielen, en dat moet dan ook nog evenveel iov de voorwielen , dus niet de een meer naar binnen en de ander recht.
Waarom zouden ze dat niet willen doen?Rsmk2 schreef: ↑di jun 09, 2020 14:18 pmHoe kan of doe ik de achterwielen uitlijnen? Ik heb de veerplaten vervangen en nu moeten de achterwielen uitgelijnd worden. Ik kan me voorstellen dat ze dit bij het bandencentrum niet kunnen of willen.
Zal paar centjes kosten, maar dan heb je het wel goed
Hebben wij ook laten doen toen we de bus gekocht hadden
ok, thanks. dan moet ik gewoon even zoeken naar een goed bandencentrum.Tuinkabouter90 schreef: ↑di jun 09, 2020 20:29 pmWaarom zouden ze dat niet willen doen?Rsmk2 schreef: ↑di jun 09, 2020 14:18 pmHoe kan of doe ik de achterwielen uitlijnen? Ik heb de veerplaten vervangen en nu moeten de achterwielen uitgelijnd worden. Ik kan me voorstellen dat ze dit bij het bandencentrum niet kunnen of willen.
Wij hebben met onze drie oude auto's goede ervaringen met Profile.
Hoe kun je de achterwielen uitlijnen?
Er zit toch nergens een verstel mogelijkheid?
Je kunt daar toch alleen de hoogte verstellen?
Camber of caster lijkt me lastig te doen.
Jw
Jw
Nee hoor, heb je nooit de veerplaten eraf gehad en er zo weer aan gezet dan slijten de banden een stuk harder dan hoort en de wegligging is er nadien ook niet beter op geworden!!!.transporterT2 schreef: ↑vr jun 12, 2020 22:31 pmHoe kun je de achterwielen uitlijnen?
Jw
Er zitten in de veerplaten nl sleufgaten waar de triangel en achterassen mee vast zitten, beweeg je deze naar voren dan krijgen de wielen meer toespoor en naar achter dus uitspoor, een naar achter en een naar voor laat de bus net een hond scheef over de weg lopen.
