Pagina 2 van 2
Re: voorkant verlagen
Geplaatst: do apr 08, 2021 18:11 pm
door gijsv
Rijdt ook verlaagd, merk echter wel dat ik met elke kans weer iets omhoog ga.... origineel is te hoog, maar overdrijven wil je ook niet ivm comfort.
Geplaatst: do apr 08, 2021 20:04 pm
door THW-bulli
Thijs84 schreef: ↑do apr 08, 2021 17:45 pm
Schijnt alleen dat je met droped spinsels meer je veerweg behoudt.. wat erg prettig is.
Ik heb nog geen ervaring met een verlaagde bus, maar bovenstaande lijkt mij juist een probleem. Mijn bus is origineel nogal slap in de vering en deint erg na. Zou wel iets stugger mogen.
Heb een verstelbare as klaar liggen en dan met een foksy adjuster. Ga vanzelf merken hoe me dat gaat bevallen....
Geplaatst: do apr 08, 2021 20:36 pm
door Thijs84
Daarmee worden je torsie assen meer op spanning gezet en dus minder veerweg. Zolang je de bus niet met de neus op de grond ligt rijdt het prima. Minder last van schommelen en zijwind.
Geplaatst: vr apr 09, 2021 10:00 am
door loekie61
Ik heb nog niet erg ver gereden met de bus sinds de montage, maar ik ben er, tot nu toe, 100 % tevreden over. Ook ziet het er veel beter uit!
Vandaag komt de White Wall bandringen en RVS velgringen set binnen. ( wordt de bus weer een paar eurie waard! )
Geplaatst: za apr 10, 2021 14:08 pm
door loekie61
Vandaag begonnen aan de montage van de white wall ringen.
Valt, zoals was voorzien, weer niet mee. Heeft er iemand ervaring met het monteren van de duurdere set white wall ringen.
Iedere tip is van harte welkom. Bijgaande een foto zoals het niet moet (al van alles geprobeerd! )
Geplaatst: za apr 10, 2021 14:16 pm
door Jwbus
Voor THW als je bus na deint dan ligt dat niet aan je bladveren maar aan je schokdempers. Die zijn er juist om schokken op te vange en deinen tegen te gaan dus een paar nieuwe dempers zal helpen en bij ons was de grootste verbetering een dikke stabi voor daar werd hij een stuk stabieler van.
Succes
Geplaatst: za apr 10, 2021 15:02 pm
door loekie61
klopt, ik heb nieuwe schokbrekers en een dikke stabilisator stang gemonteerd. Scheelt stukken qua wegligging.
Geplaatst: za apr 10, 2021 15:03 pm
door gijsv
Stabi achter vond ik ook nog wel verbetering, minder dan de stevige stabi voor maar wel de moeite waard
Geplaatst: za apr 10, 2021 21:08 pm
door Tuinkabouter90
white wall ringen is ook geen aanrader.
vaak extra slijtage op de banden
Geplaatst: za apr 10, 2021 22:48 pm
door fleetwood
Tuinkabouter90 schreef:white wall ringen is ook geen aanrader.
Ik heb deze er al heel wat jaren op liggen en heel wat kilometers mee gereden. Van slijtage is eigenlijk geen sprake. Ik heb ook deze set, waarbij een extra zwarte ring tussen de band en de witte ring zit, waardoor slijtage juist wordt tegen gegaan. Dat ding doet blijkbaar goed zijn werk
. De RVS ring houdt alles op zijn plek.
White wall ringen die tussen de velg en de band geklemd worden schijnen de band wel te kunnen beschadigen, maar daar heb ik persoonlijk geen ervaring mee...
Ik heb geen last van zoveel bobbels. In een PB heb ik Loek al wat tips gestuurd, hopelijk zit daar 'de gouden' bij
Geplaatst: zo apr 11, 2021 14:53 pm
door Thijs84
Heb een keer die goedkope gehad.. moet je nooit nemen. Haha. Vreet echt je banden in. Die met die stalen ringen zijn inderdaad super.. al 2 setjes van versleten door de jaren heen
Geplaatst: di apr 13, 2021 10:11 am
door THW-bulli
Jwbus schreef: ↑za apr 10, 2021 14:16 pm
Succes
Dankjewel voor de toevoeging.
Deels met je eens. Als de schokdempers niet meer goed zijn, dan krijg je ook geen verse APK. Dus die dingen functioneerde goed, maar hoe stugger, hoe minder deinen inderdaad.
Een schokdemper begrenst (als het goed is) echter niet de veerweg en daar komt het deinen volgens mij vooral door. (misschien rijd ik te hard over hobbels heen
En stabi: ja die zit eronder. Heb wel een dikke klaar liggen voor op de vooras alsook een stabi op de achteras.
Geplaatst: di apr 13, 2021 10:22 am
door old brumax
Deinen voorkomen doen de schokbrekers en nee daar word die niet op afgekeurd bij mij tenminste niet, ik heb een setje goedkope schokbrekers er onder die al minstens 2 ton meedraaien en hoognodig vv moeten worden maar er is nog nooit iemand geweest die daar iets van gezegd heeft zelfs met een steekproef niet.
De aanslagrubbers onder en boven de draagarmen die moeten het opspringen en doorslaan naar beneden binnen de perken houden.
De stabi's moeten de bus rechtop houden, dus dat je niet zeeziek word.
dat zijn 3 verschillende dingen met verschillende functies.
