Weinig remdruk
laflauwurhman
Weinig remdruk
Bericht door laflauwurhman » wo okt 02, 2019 20:53 pm
Er is weer een mankementje opgedoken..
Als ik rij en trap de rem in geeft hij weinig remdruk en kan ik het pedaal helemaal intrappen. Laat ik het pedaal los en rem nog een keer dat doet ie het goed.
De test met pompen bij stilstaande motor werkt goed, na twee keer drukken staat het pedaal boven. Ingedrukt houden en starten, dan zakt het pedaal een stukje in.
De bus trekt zo af en toe ook naar rechts bij remmen.
De werking van de handrem is ook verminderd.
Wat zou dit kunnen zijn?
Groet Dennis
T2b '79 Berlin 2ltr
Re: Weinig remdruk
Bericht door old brumax » wo okt 02, 2019 21:35 pm
De remmen opstellen dan is het probleem opgelost.
laflauwurhman
Re: Weinig remdruk
Bericht door laflauwurhman » wo okt 02, 2019 22:14 pm
Opstellen? of afstellen? :?
Maar kan dit dan zomaar gebeuren van de 1 op andere dag?
T2b '79 Berlin 2ltr
Re: Weinig remdruk
Bericht door Wilfred » wo okt 02, 2019 22:18 pm
het kan als er een voering losgelaten heeft. opstellen helpt dan niet. Ik zou je achterste trommels eens goed inspecteren.
Re: Weinig remdruk
Bericht door freddeblok » do okt 03, 2019 7:12 am
Toch ergens lucht in de leiding.
Dit is samenwerking van een verstopte leiding.
Re: Weinig remdruk
Bericht door old brumax » do okt 03, 2019 13:08 pm
Met lucht in de leiding gaat het pedaal veren , ook als je pompt helpt dat niet en blijft veren, met een te ruime afstelling vd remmen heb je een laag rempedaal welke hogerop komt na 1-2keer pompen en is dan hard!!!
laflauwurhman
Re: Weinig remdruk
Bericht door laflauwurhman » vr okt 04, 2019 21:56 pm
Oké, remmen dus opnieuw afstellen. Is dat een klusje die je zelf goed kunt doen? Ik heb al gezocht meer kan nergens een duidelijke beschrijving vinden
T2b '79 Berlin 2ltr
Re: Weinig remdruk
Bericht door eelke » vr okt 04, 2019 22:06 pm
Prima!
Opkrikken, draaien met het wiel, met een platte schroevendraaier van achter de trommel stelschroefjes bijstellen totdat de trommel niet meer draait en dan iets terug stellen totdat de trommel net iets aanloopt...
Kijk even goed door de gaatjes (beter nog, even de trommel eraf) om de remschoenen te controleren!
laflauwurhman
Re: Weinig remdruk
Bericht door laflauwurhman » vr okt 04, 2019 22:31 pm
Top! Ga ik doen
Bedankt!
T2b '79 Berlin 2ltr
Technische Commissie
Re: Weinig remdruk
Bericht door hanhoo » vr okt 11, 2019 23:18 pm
Als het in een korte tijd is ontstaan: sowieso de trommels eraf halen en kijken hoe de remschoenen en remcilinders ervoor staan. Kun je het achter niet vinden? Controleer leidingen en slangen. Geen probleem gevonden? Controleer de schijfremmen aan de voorkant en de hoofdremcilinder. Het is levensgevaarlijk als je remdruk verliest en je zult echt erachter moeten komen wat hier de oorzaak van is. Anders trap je er een keer helemaal doorheen en.... Snap je?
Dat het pedaal hard wordt bij stilstand klopt. Je hebt een rembekrachtiger op vacuum van de motor. Dus het klopt dat je meer remdruk (lees: pedaal zakt verder) als de motor loopt.
Kort gezegd: goed idee om met het controleren van de achterremmen en daarna stellen te beginnen.
Hier een video:
laflauwurhman
Re: Weinig remdruk
Bericht door laflauwurhman » zo okt 13, 2019 22:40 pm
Ik heb hem naar de garage gebracht en hij is helemaal nagekeken. Alles losgehaald, schoongemaakt, bijgevuld en af- en opgesteld.
Hij remt weer helemaal fijn!
Dank voor de reacties!
T2b '79 Berlin 2ltr
