Bus hangt achter door, oplossing rode koni's?
Re: Bus hangt achter door, oplossing rode koni's?
verstelbare veerplaten kan zeker, zou ze alleen wel voor de fijn afstelling gebruiken. grootste stappen moet je toch wel blijven maken met het verstellen van de torsie-as. misschien een poullie trekker er op om hem uit de veerplaat te duwen ?
paar torsiestangen moeten ook wel voor weinig te vinden zijn, genoeg slopers of die over hebben na vervangen door groene
Goede tip van die poelietrekker. Bedenk me net dat ik destijds dit ook heb moeten gebruiken.
Dus.. zet die er even op.. komt ie echt wel los mee
En Willy Seegers in Liessel heeft nog volop torsiestaven liggen.
Die poelietrekker ga ik eerst een gebruiken, goed idee. Dank voor de reacties!
Je kunt gerust de hele torsiestaaf er uit trekken hoor, als je van tevoren even een horizontaal streepje op de torsiestaaf krast dan zie je echt het verschil wel als je hem één binnentandje verdraaid er in terug zet.
Bovendien, als je de hoogte goed wilt instellen dan zul je toch een combinatie van binnen- en buitentsndjes moeten verstellen anders schiet je te ver door in de hoogte.
Ik meen dat 1 tandje aan de buitenzijde verplaatsen een hoogteverschil van 7 cm (????) geeft.
Dat is bij een A en een B verschillend. Vertanding is verschillend. 1 tand buitenzijde was bij mij denk zon 4 a 5 cm (a'tje)
- Lars
Even dit topic afstoffen. Ik denk er over om mijn bus aan de achterkant wat omhoog te zetten. Één tandje aan de buitenzijde gaat waarschijnlijk teveel zijn, dus ik denk dat ik ook de torsiestaaf aan de binnenzijde moet gaan verstellen. Is de torsiestaaf ver genoeg naar buiten te halen om deze te verdraaien zonder de spatborden van een T2B te verwijderen?
Is dit een serieuze vraag?
Ik zou zeggen: ga eens bij je bus kijken en oordeel zelf, het is géén kever he?
- Lars
Ik las de gebruiksaanwijzing die bekend staat om de achterkant te verlagen. Daar stond zoiets over in. Mijn bus staat nu in de stalling, dus kon niet gaan kijken. Gezien je antwoord begrijp ik dat niets in de weg zit?
Haha.. maak wel even foto's als je de spatborden verwijderd.. ben erg benieuwd hoe je dit gaat doen.
- Lars
Haha ik ga de spatborden maar laten zitten...
Toch vind ik het ergens vreemd. Als ik ongeveer 3 centimeter omhoog wil, dan moet ik de buitenste vertanding 1 tandje omlaag zetten (5 a 6 cm hoger) en vervolgens de binnenste vertanding een paar tandjes omhoog te zetten om op ongeveer 3 centimeter hoogte verschil uit te komen.
Dan kan ik toch zo goed alléén met de binnenste vertanding werken en deze een paar tandjes lager (de andere kant dus, zodat de buiten vertanding niet gecompenseert hoeft) zetten? Ik bedoel dan compenseert deze de buitenste vertanding niet, maar gaat de bus toch gewoon omhoog door het verschil van de binnenste tandjes op de torsieas?
Of denk ik nu nogal vaag?
Met alleen een binnentandje of alleen een buitentandje maak je grote stappen.
Als je met een buitentand 5 cm lager gaat en door een binnentand de andere kant op weer 4 cm omhoog dus twee binnentanden is dan 8 cm.
Netto geeft dat -5+(4x2)=3 cm.
Als je alleen een binnentand doet dan geeft dat 4cm verschil.
Als je dat oké vind dan kun je alleen een binnentand verdraaien.
- Lars
Ik snap het. Dank je voor deze uitleg.
Is er trouwens bekend wat het exact doet per tandje?
