Lekkage remdrukverdeler 71 t2a
Mijn remdrukverdeler lekt in de naad.
Vervangend onderdeel met nr 211-612-501 is niet te koop.
Enkel tweedehands zonder garantie voor heel veel geld.
Heeft iemand deze remdrukverdelers ooit gereviseerd?
En waar zijn de onderdelen dan te koop?
Heeft iemand misschien nog een goede of nieuwe liggen?
Alle tips en of advies welkom
Ik heb ook wel eens gehoord dat men de drukverdeler weglaat, maar kan dit zo maar?
Bedankt
Bedankt
- erik_moust
Re: Lekkage remdrukverdeler 71 t2a
Ik heb er nog wel een liggen.
Komt uit een sloper.
Weglaten kan betekenen dat de achterwielen blokkeren. De remdrukverdeler zit er om de remdruk te beperken op de trommels aan de achterzijde. Immers is er minder druk nodig voor trommels dan schijven.JDDV schreef: ↑za mar 09, 2019 21:01 pmMijn remdrukverdeler lekt in de naad.
Bedankt
De remdrukverdeler kan gesplitst en daar zit een kunststof/rubber ring in. Voor de rest is het een simpel ding met een bal, plunjer, staaf en een veer. Je kan deze ring eventueel uitkoken om hem soepel te maken. Als je dan wat materiaal toevoegt in de zitting, komt hij wat hoger te liggen. Bij montage en dus het samendrukken van de helften moet hij dan voorlopig weer afsluiten. Ik weet niet zeker of er ook een pakking tussen de helften zit, maar zo niet kan een beetje vlakafdichting geen kwaad. Hou er in ieder geval rekening mee dat de materialen bestand moeten zijn tegen rem-olie.
Het is een knutsel oplossing, maar je kan er best wel wat jaartjes lekdicht plezier van hebben. Helaas kan ik je niet vertellen waar deze ring nieuw te koop is. Dat zou het mooiste zijn.
Van een oude golf niet hetzelfde? Staat me iets van bij...
Allen,
is er een alternatief voor het onderdeel 211 612 501 A in de T2b?
Past een remkrachtverdeler van een T3? Iemand ervaringen?
Mvg,
André
Mvg,
André
(Bericht aangepast) Excuus.. dacht dat het om de hoofdremcilinder ging.. remdrukverdeler nooit in verdiept.. nog nooit gehoord dat deze kapot kan gaan
C&C Parts in Baarlo. Het proberen waard.
ze gaan ook niet echt kapot, maar kunnen of vast gaan zitten, of gaan lekken. In beide gevallen is demoneter, boel gangbaar maken en weer netjes montere bijna altijd een oplossing.
bij de vw LT is het hetzelfde, ook niet meer verkrijgbaar. Die heb ik ook uit elkaar gehaald, gangbaar gemaakt en gaat weer prima.
bovendien: als ie toch al lekt, heb je niet veel te verliezen
echt iets kapotmaken kan bijna niet. hooguit opletten dat je geen kleine deeltjes verliest en eventueel goed foto's maken van hoe het in elkaar zat
heeft onze sloper in Liessel niet nog wat op de plank liggen?
Berichtje aan ATE?
Deze bouwen nog steeds remdelen.
