camber achteras
broadspeed1
camber achteras
Bericht door broadspeed1 » ma okt 15, 2018 11:52 am
hallo allemaal , een vraag voor de techneuten hier ,,, hoe stel ik camber af op de achteras , van een t2b van 1977
ik heb laatst links en rechts nieuwe wiel lagers laten monteren , omdat ik mijn gereedschap nog niet thuis had , en toen zag je heel duidelijk dat rechts achter veel schever staat als links ,
wiel lagers kan het dus niet meer zijn , al waren die compleet kapot
maar ik heb dus geen idee hoe ik de camber weer een beetje gelijk krijg ,
de bus is achter verlaagd ,( voor zo ver ik weet alleen op de splines ) ,
heb er nog niet onder gelegen om te kijken hoe dit allemaal zit , en ben helemaal nieuw in de vw wereld dus alles is uitzoeken voor mij ,,
met vriendelijke groet
michel
Re: camber achteras
Bericht door old brumax » ma okt 15, 2018 13:32 pm
Zover ik weet is de camber achter niet te stellen, de sporing wel (toe-in) door de schuine steun (triangel?) naar voren of naar achteren te verschuiven, wat wel zou kunnen is de bouten lossen na afgekrast te hebben wat de juiste positie was en dan tussen de veerplaat en die triangel aan de boven of onderkant er een zaagblaadje tussen te steken waardoor de plaat gaat kantelen, maar om dat goed te krijgen zou je dus op de brug met meetapparatuur moeten zodat je kunt zien wat de gevolgen zijn en of er meer of juist minder tussen moet.
Het is denkbaar dat de bus in het verleden een flinke klap gemaakt heeft waardoor de kop van de triangel ontzet is!!
Re: camber achteras
Bericht door blokkever » ma okt 15, 2018 16:29 pm
Uit het werkplaatshandboek:
Je moet de vier bouten waamee het lagerhuis aan de veerplaat vast zit iets losdraaien om bovenstaande procedure te kunnen uitvoeren.
broadspeed1
Re: camber achteras
Bericht door broadspeed1 » di okt 16, 2018 20:41 pm
hartelijk dank ,, ik ga eens kijken :-)
