Geen remdruk
freggy
Geen remdruk
Bericht door freggy » za apr 21, 2018 23:06 pm
Vandaag eerste rit gedaan sinds de ombouw met ej20 motor maar ik kan de rempedaal helemaal tot beneden intrappen. Hij remt wel wat maar zeker niet voldoende om veilig rond te rijden. Mijn bus had voor de ombouw ( ondertussen wel 2 jaar geleden) wel perfecte remmen.
Hoe vaak ik ook pedaal intrap, hij bouwt totaal geen druk op. Alle remleidingen, rempompjes achter,.. zijn destijds vervangen.
Wat kan ineens het probleem zijn?
Re: Geen remdruk
Bericht door old brumax » za apr 21, 2018 23:18 pm
Lucht in het systeem of een defecte hrc!
freggy
Re: Geen remdruk
Bericht door freggy » zo apr 22, 2018 0:00 am
Kan dat spontaan komen doordat ie lang stilgestaan heeft?
Re: Geen remdruk
Bericht door old brumax » zo apr 22, 2018 9:33 am
Lucht niet defecte hrc kan als er vocht in zit en is gaan roesten, zou toch eerst kijken of er geen lucht in zit, heb je de remvloeistof wel nagekeken?
freggy
Re: Geen remdruk
Bericht door freggy » zo apr 22, 2018 13:46 pm
Net hrc eens gedemonteerd en er kwam een hoop vuile remvloeistof uit. Ik vermoed dat ie inderdaad is gaan roesten.
Kan je een hrc reviseren of moet ik een nieuwe kopen?
Re: Geen remdruk
Bericht door old brumax » zo apr 22, 2018 15:00 pm
Je kunt een revisieset krijgen maar dan wel eerst een inwendige inspectie , zit er roest in en hoeveel,even een honer erdoor halen en weer inspecteren of alle ongerechtigheden weg zijn, het simpelst is een nieuwe monteren!
freggy
Re: Geen remdruk
Bericht door freggy » zo apr 22, 2018 18:15 pm
Inderdaad best ineens een nieuwe. Iemand ervaring met de B kwaliteit pompen? Lijkt me een stuk waar weinig kwaliteitsverschil in kan zijn en scheelt veel €
Re: Geen remdruk
Bericht door gijsv » zo apr 22, 2018 18:50 pm
Wil je niet... lekken als dolle op een enkel geluk daargelaten
Re: Geen remdruk
Bericht door mobiel70 » zo apr 22, 2018 21:41 pm
Als je dat schrijft, waarom ga je dan bezuinigen op het onderdeel dat jouw bus op tijd moet laten stil staan? Of dat nou een ander voertuig is, een voetganger of het eind van je garage of parkeerplek. Ik zou daar beslist niet op bezuinigen! Dan maar wat minder bier of zo!
Re: Geen remdruk
Bericht door old brumax » zo apr 22, 2018 23:23 pm
Maar het maakt rijden wel een stuk spannender :mrgreen: :mrgreen:
Technische Commissie
Re: Geen remdruk
Bericht door hanhoo » ma apr 23, 2018 9:58 am
Oops, antwoord op verkeerde topic.
Re: Geen remdruk
Bericht door old brumax » ma apr 23, 2018 10:46 am
Het gaat om de hcr Hans
Re: Geen remdruk
Bericht door hanhoo » ma apr 23, 2018 11:40 am
Oops, verkeerde topic. Sorry.
Re: Geen remdruk
Bericht door fahtal » wo apr 25, 2018 12:48 pm
bij de basis beginnen.
als er geen lucht in je rem systeem zit dan zou je rempedaal redelijk snel op druk gezet moeten kunnen worden. zeg 1 a 2x trappen(zonder de motor aan)
zet je je voet op het pedaal en je start de motor dan zou het pedal door hrc in moeten zakken door het vacuum van de motor.
ik zou zelf eerst de boel goed ontluchten. ik werk het liefste met een beetje luchtdruk op de remvloeistof potje zodat je mooi kan zien of er geen bellen meer zijn. let wel op dat je niet te weinig vloeistof in het potje krijgt.
voor de HRC zou ik even op de duitste e-bay kijken daar kun je zo een paar honderd E uitsparen tov nederland.
Re: Geen remdruk
Bericht door fahtal » wo apr 25, 2018 12:53 pm
oh ja domme vraag heb je het vacuum van de hrc wel op je subaru aangesloten en zit er een terugslag klep in?
