Werkwijze vervangen rubbers fusees
Geelbusje
Bericht door Geelbusje » za apr 21, 2018 21:07 pm
Hallo,
weet iemand de werkwijze voor het vervangen van de rubber van een fusee?
Het is een T2a van '71.
Re: Werkwijze vervangen rubbers fusees
Bericht door old brumax » za apr 21, 2018 22:13 pm
gewoon de moer losdraaien dan de kogel eruit trekken, het oude rubber eraf en het nieuwe erop, alleen die kolere veer aan het dikke eind is een beetje lastig, daarna alles weer vastzetten en naar een testbank om de sporing te laten nakijken/bijstellen!!
Geelbusje
Bericht door Geelbusje » zo apr 22, 2018 8:25 am
Bedankt voor het snelle antwoord.
Nog een vraagje...is dit een borgmoer die moet vervangen worden?
Bericht door old brumax » zo apr 22, 2018 9:30 am
Officieel wel ;) er zijn er ook met kroonmoeren en een splitpen erdoor.
Omdat je alleen de hoes wil is het verstandig om de moer er niet helemaal af te draaien om beschadiging van de draad te voorkomen, heb je zelf geen of onvoldoende gereedschap ga er dan mee naar een garage die heeft hem in een oogwenk verwisseld, de kogel heeft nl een conisch gedeelte die VAST zit, kan los gehaald worden met een speciale trekker of een wigvormige beitel, zelf doe ik het altijd met een paar zware hamers of mokers, een aan de achterkant steunen en dan aan de voorkant een flinke klap op het oog dan springt hij eruit als het goed is, desnoods een aantal malen herhalen!!!
Technische Commissie
Bericht door hanhoo » zo apr 22, 2018 10:24 am
Wat Old Brumax zegt: zit er een kroonmoer met een splitpen op, dan kun je de moer hergebruiken (splitpen vervangen). Vaak is die al eens vervangen door een borgmoer en die moet je vernieuwen. Moer lossen tot het einde van het schroefdraad, moker tegen het fuseestuk steunen als contragewicht en met een tweede moker ferme klappen geven. Let op: aan weerzijden op het fuseestuk en niet op de kogel! Hij schiet dan vanzelf een keer los. Omdat de moer er nog op zit, valt niet alles gelijk uitelkaar.
Let op dat je daarna goed de kogel schoonmaakt en hoes+kogel voorziet van nieuw moylbdeen vet. Bij het aandraaien kan de kogel gaan meedraaien. Een van de kogels heeft ook een stelschroef erop zitten voor de wieluitlijning. Let op dat die op de plek blijft.
Eerlijk gezegd zijn dit klusjes die ik normaal overlaat aan de garage. Met het juiste gereedschap is het zo gebeurd dus de kosten zijn het niet. Zonder gereedschap of brug kun je jezelf uren lopen ergeren.
Geelbusje
Bericht door Geelbusje » do apr 26, 2018 18:52 pm
Bedankt voor de vele tips.
Ik ga de hoesjes halen bij BBT en dit in een garage hier in de buurt laten plaatsen. Lijkt me het gemakkelijkst. Moet ik niet gaan rommelen onder de bus.
Bericht door old brumax » do apr 26, 2018 20:38 pm
Denk dat dat een verstandige beslissing is !
