Remmen stellen
Remmen stellen
Bericht door freddeblok » vr apr 13, 2018 13:01 pm
Onder het mom durf te vragen.
Ik merk dat ik mijn handrem wel heel ver moet uittrekken om de bus op zijn plaats te laten staan.
Remmen moeten dus worden afgesteld.
Mijn vraag is moet ik het stel wieltje naar boven of naar beneden verdraaien dit natuurlijk vanuit de ankerplaat.
Wie heeft het verlossende antwoord
Remmen stellen
Bericht door gijsv » vr apr 13, 2018 13:26 pm
freddeblok schreef:Onder het mom durf te vragen.
De ene omhoog de andere omlaag Afbeelding
Uit mijn hoofd zegt dat dit omgekeerde logica is, dus linksom is opstellen.
Re: Remmen stellen
Bericht door old brumax » vr apr 13, 2018 14:39 pm
Gewoon even nadenken, het zijn 2bouten die je in of uit draait net naar gelang gewenst is, dus tegengested draaien idd!
Re: Remmen stellen
Bericht door old brumax » vr apr 13, 2018 14:41 pm
Gewoon even nadenken, het zijn 2bouten die je in of uit draait net naar gelang gewenst is, dus tegengested draaien idd!!!
Daarbij staat de "kop" van de bout onder de remschoen en de wil je dus naar buiten draaien
RemcoD
Bouwjaar Bus: 1974
Re: Remmen stellen
Bericht door RemcoD » vr apr 13, 2018 14:45 pm
Ben er zelf ook net mee bezig. Op ratwell.com staat een goede uitleg. Maar het is even logisch redeneren. je moet de stelmoer verschuiven op de bout. Dat is voor beide boutjes precies andersom: Kijk je van onder de bus op de remankerplaat dan is de rechterstelmoer naar boven draaien strakker stellen en naar beneden losser. De linker stelmoer is precies andersom. En ik hoop dat ze niet vastgerot zitten. Bij mij moest de brander erop om ze warm en los te stoken. Gelukkig moest ik ook een wiellager vervangen en moest alles er toch af.
Groet Remco
Re: Remmen stellen
Bericht door freddeblok » vr apr 13, 2018 15:16 pm
Dank voor alle antwoorden
Hier kan ik weer verder mee.
Re: Remmen stellen
Bericht door hanhoo » zo apr 15, 2018 14:19 pm
Enige info die je nodig hebt: het steldingetje is een moer. Deze moer draait op de stelschroef. Jij verstelt dus de moer en de stelschroef gaat daarmee in of uit.
Pak een boutje en een moertje uit je gereedschapskist en hou die erbij als je onder de bus ligt/staat. Voordat je gaat stellen, pak je die er even bij en draai het moertje. Welke kant gaat de schroef op? Dan weet je welke kant je op moet stellen.
All you need to know. :ugeek:
