Remdruk weg
Remdruk weg
Hallo allemaal!
Vanavond heb ik bij mijn t2a uit 1970 linksvoor beide remcilinders vervangen wegens lekkage van 1 van de cilinders. Alles goed gegaan totdat we de boel wilden ontluchten. Aan de rechterzijde blijft er maar lucht uit komen en krijg ik het remsysteem totaal niet meer op druk. Dit terwijl ik aan de rechterzijde helemaal niks gedaan heb. hoofdremcilinder is een paar jaar geleden al vernieuwd. Iemand een idee waar ik het nu in moet zoeken? En wat ik nog kan proberen?
Hoop dat iemand wat tips heeft want ik weet het ff niet meer..
Re: Remdruk weg
Waarom ben je aan de r. zijde gaan ontluchten?
Hoe of waarmee ontlucht je?
Re: Remdruk weg
Omdat ik geen remdruk kreeg zijn we de andere remmen ook gaan ontluchten... ontluchten deden we door 1 persoon op rempedaal te laten trappen en ander persoon aan de onluchtingsnippels met slangetje in de remolie... dit werkt normaal gesproken prima..
Re: Remdruk weg
Probeer ergens een eazy bleed te lenen of nog beter , koop er een en je hebt voor de rest van je leven zo' n ding en het grote voordeel is dat je in je eentje kunt ontluchten met zeer weinig verlies remolie, als je hier in de buurt zit mag je die van mij wel lenen, heb het vroeger ook altijd op de " ouderwetse" manier gedaan maar kan je verzekeren dat dit toch een stuk makkelijker is!
Re: Remdruk weg
Heb je niveau van je remvloeistof gecontroleerd?
Re: Remdruk weg
Wilfred schreef:Heb je niveau van je remvloeistof gecontroleerd?
Hoi Wilfred,
Niveau heb ik goed in de gaten gehouden, reservoir is nooit leeg geweest...
Re: Remdruk weg
old brumax schreef:Probeer ergens een eazy bleed te lenen of nog beter , koop er een en je hebt voor de rest van je leven zo' n ding en het grote voordeel is dat je in je eentje kunt ontluchten met zeer weinig verlies remolie, als je hier in de buurt zit mag je die van mij wel lenen, heb het vroeger ook altijd op de " ouderwetse" manier gedaan maar kan je verzekeren dat dit toch een stuk makkelijker is!
Heb over je bericht heen gelezen, goeie! Ga ik daar eens naar kijken... ook nog een idee waar de lucht vandaan kan komen? Er blijft maar lucht uit komen aan de rechterkant en heb totaal geen remdruk meer.. terwijl ik alleen links de remcilinders vervangen heb...
Re: Remdruk weg
ongeveer datzelfde probleem heb ik in het verleden ook gehad, toen van ellende zo'n setje gekocht, binnen het half uur was het opgelost en weet nog nooit waar het probleem nu eigenlijk vandaan kwam en dat boeit mij ook niet als hij het maar doet!!!!!!
Re: Remdruk weg
Zelfs hier. Altijd ontlucht met vacuüm maar dat werd ook niet wat. Toen en beetje luchtdruk op het rempotje en rustig de boel ontlucht. Nooit meer problemen. Wel op het niveau letten
Re: Remdruk weg
Wat je ook kan doen is een fietsband opofferen. ventiel met zoveel mogelijk rubber er omheen uitknippen. Deze doe je op de opening van je remvloeistofreservoir, en met een tiewrap vast knijpen. Nu kan je gewoon met de fietspomp of je compressoren beetje druk op je systeem zetten. Nippel open op je rem, en je vloeistof komt eruit. Idd, wel opletten dat je vloeistof niveau goed is.
ditzelfde ventiel gebruik ik ook wel eens om bijv. een koelsysteem op druk te zetten om lekkage op te sporen. dan gaat ie op de radiator dop of op het expansievat. Best handig.
Re: Remdruk weg
Wilfred schreef:. Idd, wel opletten dat je vloeistof niveau goed is.
dat is het mooie van een easy bleed je doet de pot vol olie en je hebt er geen omkijken naar, daar kun je ruim 2 bussen mee ontluchten
met vacuüm ook wel eens gedaan maar de bus lukt niet aan 1 kant, blijft lucht komen en aan de andere kant niet, met de easy bleed is het echt een fluitje van een cent
Re: Remdruk weg
Ja, de easy bleed is een beter optie. Daar ben ik het helemaal mee eens.
Ik heb er zelf ook 1, maar sinds de verhuizing afgelopen augustus kan ik dat ding echt nergens meer vinden
Re: Remdruk weg
Wilfred schreef:Ja, de easy bleed is een beter optie. Daar ben ik het helemaal mee eens.
heb je die container niet goed nagekeken
Re: Remdruk weg
Ik heb idd vandaag een Eezzibleed aangeschaft, wat een handig ding zeg.. dat had ik veel eerder moeten doen! Bedankt voor de tip allemaal...
Het systeem lijkt nu helemaal ontlucht maar ik heb nog steeds geen druk op m'n rempedaal.. morgen maar eens de remslang vanaf het vulpotje naar de hrc checken...
Re: Remdruk weg
Robinelse schreef:Ik heb idd vandaag een Eezzibleed aangeschaft, wat een handig ding zeg.. dat had ik veel eerder moeten doen! Bedankt voor de tip allemaal...
Als de lucht er uit is kan er aan dat slangetje niets mankeren!!
Zit er op de HRcil. ook niet een ontluchtingsnippel??
Heb je wel alle wielen gehad ook achter?? als er ergens een bel in zit werkt het hele systeem niet!!
