Warm achterwiel
snellie73
Warm achterwiel
Bericht door snellie73 » za jun 03, 2017 17:54 pm
Beste forummers,
Na elke keer een flink eind rijden wordt een van mijn achterwielen steeds erg warm. De remmen zijn gecontroleerd en lopen niet aan. Het lager heeft geen speling en is van nieuw vet voorzien. Helaas blijft het wiel warm worden. Heeft iemand nog een tip/idee/ suggestie wat ik zou kunnen doen? Alvast dank!
Grawo75
Re: Warm achterwiel
Bericht door Grawo75 » zo jun 04, 2017 0:04 am
Uitlijning?
Re: Warm achterwiel
Bericht door old brumax » zo jun 04, 2017 9:14 am
snellie73 schreef:Beste forummers,
Hoe warm is warm en waar het warmst, buitenzijde of juist de trommel.
Re: Warm achterwiel
Bericht door fahtal » ma jun 05, 2017 9:55 am
Banden spanning?
snellie73
Re: Warm achterwiel
Bericht door snellie73 » ma jun 05, 2017 18:46 pm
Vandaag 100 km op de snelweg gereden met wieldop er af. Voor zover ik kan nagaan wordt de trommel het warmst. Dusdanig warm dat ik mijn vinger na een seconde of 1-2 er af moet halen omdat het anders te heet wordt. Daarna trekt de warmte langzaamaan in de velg. Remtrommel aan de andere kant is lauw-warm. De band is niet warmer dan aan de andere kant.
Lijkt dus iets met de rem, maar wat? Als ik de bus opkrik en het wiel draai lijkt het nergens aan te lopen. Wie weet raad?
Re: Warm achterwiel
Bericht door old brumax » ma jun 05, 2017 19:31 pm
snellie73 schreef:Vandaag 100 km op de snelweg gereden met wieldop er af. Voor zover ik kan nagaan wordt de trommel het warmst. Dusdanig warm dat ik mijn vinger na een seconde of 1-2 er af moet halen omdat het anders te heet wordt. Daarna trekt de warmte langzaamaan in de velg. Remtrommel aan de andere kant is lauw-warm. De band is niet warmer dan aan de andere kant.
Zou ook het lager kunnen zijn als het de remschoenen niet zijn, is een kwestie van uitzoeken en uitsluiten tot je
Het probleem hebt gevonden!
maxima
Re: Warm achterwiel
Bericht door maxima » ma jun 05, 2017 21:01 pm
blijf je handrem niet hangen? zelf eens gehad , toen bleef deze hangen op de buiten kabel welke iets me ging met de binnen kabel toen deze terug van de handrem gezet werd.
deze opnieuw afgesteld en probleem over.
Re: Warm achterwiel
Bericht door old brumax » ma jun 05, 2017 21:21 pm
maxima schreef:blijf je handrem niet hangen? zelf eens gehad , toen bleef deze hangen op de buiten kabel welke iets me ging met de binnen kabel toen deze terug van de handrem gezet werd.
Dat is dus een onderdeel van de remschoenen afstellen!!!!
Re: Warm achterwiel
Bericht door freddeblok » ma jun 05, 2017 23:03 pm
transporterT2
Re: Warm achterwiel
Bericht door transporterT2 » di jun 06, 2017 21:55 pm
Rem slang niet goed meer?
Inwendig gaan deze dichtzitten waardoor de olie niet snel genoeg teug kan en er een beetje druk op de schoenen blijft staan.
Ruil hem eens om met de andere kant,maar beter is om hem te vervangen.
jw
Robinelse
Re: Warm achterwiel
Bericht door Robinelse » do jul 06, 2017 10:29 am
Dit heb ik ook eens gehad, mijn wielmoer op de remtrommel bleek niet strak genoeg vast te zitten.. deze moet vast zitten op 350 nm, dus echt heeel strak..
Re: Warm achterwiel
Bericht door old brumax » do jul 06, 2017 11:20 am
Robinelse schreef:Dit heb ik ook eens gehad, mijn wielmoer op de remtrommel bleek niet strak genoeg vast te zitten.. deze moet vast zitten op 350 nm, dus echt heeel strak..
350 NM en dan doordraaien tot de splitpen er in kan, zou je zomaar op 400NM uit kunnen komen, die 350 is de min. waarde en dat kan altijd niet zo uitkomen!!
Robinelse
Re: Warm achterwiel
Bericht door Robinelse » do jul 06, 2017 11:41 am
Oke, ik ging er een beetje vanuit dat dat logisch is maar bedankt voor de aanvulling... Altijd goed!!
