Remkrachtverdeler T2b lekt in naad
Tom1980
Bericht door Tom1980 » za apr 08, 2017 8:56 am
Heb gisteren omdat ik bijna klaar ben om mijn t2b (1975) door de RDW APK (Amerikaan) te laten keuren een remmenproef gedaan in een bevriende garage. De remmen voldeden. Alleen de remkrachtverdeler begon te lekken in de naad. Hieronder een foto van de remkrachtverdeler die ik heb (dit is niet de mijne, maar wel hetzelfde type). Heeft iemand dit ook al eens gehad? Kan online niet zoveel info vinden over de verdeler. Volgens mij kan je deze ook niet meer nieuw kopen. Ik ga eerst proberen om de twee gedeeltes van de verdeler strakker aan te draaien (3 schroeven). Ik verwacht eigenlijk niet dat dit voldoende is. Zit er een pakking tussen de twee gedeeltes van de verdeler? Of zitten de twee gedeeltes gewoon koud tegen elkaar aangedraaid? Miss helpt het dan om de twee delen vlakker te maken... Mocht het niet lukken, heeft iemand nog een goede liggen?
Laatst gewijzigd door Tom1980 op za apr 08, 2017 11:08 am, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Remkrachtverdeler T2b lekt in naad
Bericht door old brumax » za apr 08, 2017 10:59 am
Je haalt in je topic telkens 2 dingen door elkaar en dat zou de reden kunnen zijn dat je er op het internet
niet zo veel over vinden kunt, de rembekrachtiger zit aan de hoofdremcilinder en de remkrachtverdeler zit volgens mijn begrippen achter onder de bus, de bekrachtiger zorgt voor meer remkracht, de verdeler voor minder remwerking op de achterwielen zodat deze niet blokkeren waardoor de bus onbestuurbaar zou worden.
Helaas kan ik niet hepen vwb konstructie ed omdat hij niet onder mijn bus zit dus ook geen problemen kan geven :mrgreen:
Tom1980
Bericht door Tom1980 » za apr 08, 2017 11:09 am
Ik zie idd dat ik per ongeluk in dit topic een paar keer bekrachtigen schrijf..... was nog vroeg blijkbaar... even aangepast nu.
Iemand anders?
Bericht door blokkever » za apr 08, 2017 11:48 am
Ik heb er nog niet een open gehad maar ben er vrij zeker van dat er een O-ring afdichting in zit.
Strakker aandraaien gaat je niet helpen, je verergerd het waarschijnlijk alleen maar.
Ik zou hem eens open maken om te kijken of je de O-ring kunt vervangen, mocht dit niet lukken dan heeft Evam nog eentje voor je: https://evamclassic.com/products/view/R ... 11-612-501
Tom1980
Bericht door Tom1980 » za apr 08, 2017 13:45 pm
Kijk dat is al mooi. Ik zal hem maandag eens openschroeven.....
Bericht door blokkever » za apr 08, 2017 16:15 pm
Is het type op de foto zeker weten hetzelfde type wat jij ook hebt?
Ik zie nu dat jouw bus een '75er is en het type remkrachtverdeler op de foto (en ook die van Evam) is een ouder type.
Onderstaande plaatjes zijn misschien ook interessant voor jou, zijn volgens mij wel van het oude type:
Kan dus ook zijn dat een van de afdichtingen van het zuigertje wat bovenaan zit niet goed meer afdicht
Bericht door old brumax » za apr 08, 2017 20:09 pm
Denk eerder dat er remcupjes op zitten ipv o ringen maar dat weet je pas zeker als je hem los hebt : :evil: en bijna 100 euries voor een oude vind ik persoonlijk flink geld!!
Bericht door blokkever » zo apr 09, 2017 9:26 am
Op de zuiger zitten idd een soort remcupjes maar het ging in eerste instantie om lekkage langs de deelnaad, op de plaatjes kun je zien dat daar een O-ring afdichting in zit.
Bericht door old brumax » zo apr 09, 2017 10:26 am
blokkever schreef:Op de zuiger zitten idd een soort remcupjes maar het ging in eerste instantie om lekkage langs de deelnaad, op de plaatjes kun je zien dat daar een O-ring afdichting in zit.
Je hebt gelijk had het plaatje niet vergroot, dan zou een simpele o ring idd de oplossing zijn . :)
SwedishBlue72
Bericht door SwedishBlue72 » zo apr 09, 2017 21:22 pm
Ik kan uit ervaring zeggen dat hier een o-ring in zit. Heb de mijne uit nieuwsgierigheid open gehad om te kijken of alles nog goed was.
Verstuurd vanaf mijn SM-A310F met Tapatalk
Tom1980
Bericht door Tom1980 » ma apr 10, 2017 8:07 am
Dank voor alle reacties.
@blokkever. Bedankt voor de tekeningen. Heb je die ingescand uit een boek of online gevonden?
Mijn remdrukverdeler is het oude type. Ik ga hem vandaag demonteren. Ben benieuwd....
Grtz Tom
Bericht door blokkever » ma apr 10, 2017 12:49 pm
Tom1980
Bericht door Tom1980 » ma apr 10, 2017 16:10 pm
De mijne is zoals Blokkever al aangaf inderdaad een later type remkrachtverdeler. Deze heeft geen ontluchingsnippel.
Er zit inderdaad een o-ring in die de kamer met de bal erin afdicht. Daarnaast zit er nog een soort papieren pakking die de deelnaad in zijn geheel afdicht.
Ik heb vandaag een poging gedaan om de o-ring en remvloeifstofbestendig pakking papier te bemachtigen. Dat bleek nog niet zo eenvoudig. Heb een remrevisiebedrijf gebeld, een drietal automaterialenzaken en een bedrijf dat is gespecialiseerd in hydrauliek. Dit bood geen soelaas. Via een automaterialenbedrijf uiteindelijk terechtgekomen bij Seal Jet Propco in Rosmalen. Dit is een klein bedrijfje gespecialiseerd in afdichtingen. Deze heeft voor mij ter plekken een passende remoliebestendige o-ring gemaakt. Dat is nog eens service. En dat terwijl ie eigenlijk niet levert aan particulieren...
De pakking heb ik niet weten te vinden. Uiteindelijk heb ik de oude pakking goed schoongemaakt en met remoliebestendige vloeibare pakking (lijkt meer een soort secondelijm qua substantie) opnieuw gemonteerd. Hoop dat dit afdoende afdicht... Morgen ga ik de verdeler weer terugplaatsen.
Het was overigens goed te zien dat zowel de papieren pakking als de o-ring onvoldoende afsloot. Er zat onder meer behoorlijk wat vuil aan 1 kant van de kogel.
Ik heb alleen een foto gemaakt van de verdeler toen ik deze net uit elkaar haalde. Voor de rest vergeten om foto's te nemen.
