Ik heb net mijn achterremmen compleet vervangen. Nieuwe schoenen trommels en veren.
Nu is 1 kant geen probleem. Maar de andere kant krijg ik de trommel er met moeite op. Stelschroeven zitten helemaal terug gesteld.
Kan dan met veel moeite het wiel draaien. Zit dus veel te strak.
Je ziet dat de trommel op de bovenkant en onderkant van de schoenen schuursporen maakt en dus alleen daar contact maakt.
Heeft iemand zoiets ook al eens meegemaakt met nieuwe trommels en schoenen?
Is net of de trommel te klein is.
Nieuwe remmen lopen zwaar aan.
- erik_moust
Re: Nieuwe remmen lopen zwaar aan.
Stel de handrem eerst eens terug dan is het probleem wss opgelost, daarna natuurlijk wel weer goed afstellen.
- erik_moust
Had de handremkabels al helemaal los gesteld.
Vanmorgen de trommels gewisseld. Verschoof het probleem met de trommel mee.
1 trommel had ook een gladdere afwerking. 2 nieuwe trommels gehaald. Hier zat ook zon afwijkende afwerking bij. Ook deze paste niet en de andere weer wel.
Dus nu 2 passende trommels.
Blijf alleen remverschil houden van 50 procent.
Vanwege dit had ik dus alles vernieuwd inclusief remslangen.
Moet nu 1 kant heel los zetten en andere kant wat strakker. Maar uiteindelijk is dit wel aan beide zijden ongeveer zelfde hoeveelheid tanden.
Heb het idee dat een kant al stroefer draait en ook een zwaar punt heeft. zou het kunnen zijn bv slecht wiellager? Aandrijfas? Versnellingsbak of de grote moet te strak aangedraaid?
Komt de remkabel vd handrem wel goed terug, zou kunnen dat die (te)zwaar loopt, een zwaarder punt zit er bijna altijd in is mijn ervaring maar daar doen ze bij een apk nogal eens moeilijk over zodat ik de remmen dan iets verder terug stel alleen zit het rempedaal dan weer iets lager.
Vaak gaat het na een poosje gebruik snel beter.
- erik_moust
Nou vandaag bij de APK geweest. Gisteren gewoon beide remmen gelijk gesteld. Vanochtend op de rembank 3% rem verschil achter dus dat zit wel goed!
Alleen moeten ze denk ik wel iets strakker want tijdens remmen merk ik dat hij achter wat later remt dan voor. Maar dat zware punt is dus redelijk normaal. Komt dus helemaal goed! Bedankt voor je reacties!
