Rembekrachtiger plaatsen
Hallo
Nogmaals een vraagje tijdens de resto van mijn bus.
Ik had graag een rembekrachtiger geplaatst, wij hebben reeds schijfremmen vooraan (model '71). Ik heb een inlaatspruitstuk gemonteerd voor de aansluiting van het vacuum, alsook de beugel op de vooras gelast. Ik weet dat ik een andere hoofdremcilinder zal nodig hebben ook, maar ik vroeg me af wie me kan vertellen welke leidingen van waar naar waar lopen?
Hoe sluit ik alles aan? Kan iemand mij misschien wat foto's bezorgen?
Bedankt,
Pieter
Bedankt,
Pieter
Re: Rembekrachtiger plaatsen
Heb je ook een 1 ricting klep er tussen zitten bij de acuum
Hey Fahtal,
neen die klep heb ik nog niet. Zie wel dat ik ze kan bestellen op paruzzi. Met welke leiding, en tussen welke componenten moet ik deze plaatsen?
Die zit dicht bij de motor op de vacuum. Wel zuigen niet blasen dus.
Er loopt dus een vacuum slang van achteren naar de rembekr. Een slang die niet plat gaat onder vacuum dus. Verder zit er een aan de voorkant van de rembekr. Die moet zo liggen dat er geen vocht en smeer inkomt. Origineel verdwijnt die naar boven ergens in een chassis balk geloof ik.
Daarnaast dus de remleidingen en licht schakelaars en vulslang. Die moet remvloeistof bestendig zijn.
nog een vlugge vraag, kan iemand mij vertellen op hoeveel CM van de kant de beugel voor de bekrachtiger moet gelast worden? Heb deze kunnen scoren op het AWF en zou deze straks willen lassen op de as.
Ik ben nu niet in de gelegenheid om het voor je te meten maar je kunt het zelf bepalen a.d.h.v. de positie van de drukstang die vanaf het rempedaal komt.
M.a.w. de drukstang en het hart van de bekrachtiger moeten in één lijn liggen, dat moet overigens ook het geval zijn met je oude hrc, dus die kun je ook als uitgangspunt nemen.
Succes!
Succes!
Er is wel wat speling maar dat is wel het idee. Als je al een bekrachtiger hebt zou je die op de plaat kunnen monteren en aansluiten op de drukstang. Dan kan je hem zo aftekenen of vast tikken met het lasapparaat
Bedankt voor de snelle reacties!
Doch, ik had nooit een rembekrachtiger, en de bus is volledig gedemonteerd dus ik kan niet nagaan waar de drukstang precies uitkomt.
Mocht iemand dit kunnen nameten voor mij, zou dat echt fantastisch zijn!
Bedankt
Pieter
Bedankt
Pieter
Monteer dan even de oude hrc, dan kun je ook zelf meten waar hij moet komen.
Bij nader inzien, je hoeft de hrc niet eens te monteren, je kunt a.d.h.v. de besvestigingsbeugel op je chassis ook de positie opmeten
