Verschillende fuseekogels?
Mijn kogels zijn aan vervanging toe. De bovenste hebben teveel speling. Nu zag/weet ik dat deze een konische vorm hebben om geometrie later bij te kunnen stellen. Op de bekende sites echter worden alleen universele verkocht(niet conisch) Zie ik iets over het hoofd?
Re: Verschillende fuseekogels?
Ze zijn allemaal hetzelfde maar aan iedere kant zit er 1 die excentrisch is daarmee kun je dus de wielvlucht enz. afstellen
Maar als ze allemaal hetzelfde zijn, hoe kun je dan de camber instellen? Die er nu vanaf komt is conisch en kan versteld worden. Deze kan ik nergens vinden op de bekende sites?!
old brumax schreef:Ze zijn allemaal hetzelfde maar aan iedere kant zit er 1 die excentrisch is daarmee kun je dus de wielvlucht enz. afstellen
Beter lezen, conisch zijn ze allemaal , maar 1 per kant is excentrisch en daarmee kun je dus stellen, je zou ook een werkplaatshandboek kunnen aanschaffen daar staat alles in beschreven met plaatjes erbij , is zeker een aanrader!!
Mocht je van plan zijn die los te halen maak ze dan eerst schoon en zet een merk op die excentrische bus arm zodat ze weer precies op dezelfde manier vastgezet worden anders moet je ermee naar een autoboer om opnieuw alles te laten afstellen en dan kom je op een heel moeilijk punt dat niet veel mensen nog weten hoe dat moet en ook de gegevens hebben de meeste niet meer, die moet je dan (vaak) zelf meebrengen.
Ben denk ik niet duidelijk geweest. Ipv conisch had ik excentrisch moeten zeggen. En ja ik heb diverse werkplaatshandboeken. De fusee die er nu opzit en versleten is, is excentrisch. Ik wil dus weer eenzelfde monteren echter deze zijn nergens te koop. De bekende zaken zeggen dat je een normale moet monteren echter hoe stel ik dan de camber in. Hopelijk is mijn vraag nu duidelijker.
Stuart schreef:Ben denk ik niet duidelijk geweest. Ipv conisch had ik excentrisch moeten zeggen. En ja ik heb diverse werkplaatshandboeken. De fusee die er nu opzit en versleten is, is excentrisch. Ik wil dus weer eenzelfde monteren echter deze zijn nergens te koop. De bekende zaken zeggen dat je een normale moet monteren echter hoe stel ik dan de camber in. Hopelijk is mijn vraag nu duidelijker.
Nee die fusee is niet excentrisch, dat is een losse ring die je dus had moeten merken om hem op de juiste manier te herplaatsen om niet te hoeven uitlijnen en camber en wielvlucht afstellen, als je nog eens tijd hebt kijk dan maar eens in een vd boeken daar staat het allemaal in.
Ik denk dat deze onderdelen nog op de conische stiften van je kogels zitten.
De stiften zijn dus gewoon rond en wanneer je ze in deze bussen monteerd en dan in je fusee monteerd kun je aan de zeskant draaien om de boel te verstellen.
Ik heb hierover nog even een vraag. Ook ik moet mijn fuseekogels vervangen, misschien een domme vraag, maar langs welke kant pers ik deze er uit? Druk uitoefenen op de kop of aan de kant van de rubber op de kogel zelf?
Bedankt,
Pieter
Bedankt,
Pieter
Nou Pieter, even nadenken, waar denk je waar de moer voor dient? Als die er af is dan moet het draadeind dus door de arm wat met de moer onmogelijk gemaakt werd!
Dat klinkt inderdaad vrij logisch, Old Brumax... =D Bedankt!
Hoi Brum, niet alle bus eigenaren hebben zoveel kennis als jouw.
Misschien iets minder bot reageren op vragen van mensen die nog nooit met deze zaken van doen hebben gehad is niet zo heel veel gevraagd?hoop ik??
jw
jw
Geduld is nu eenmaal niet mijn sterkste punt maar als mensen niet ( goed) lezen als er een oplossing aangedragen word dan gaat het heel hard, sorry, maar ben niet haatdragend dus als ze het doorhebben is het
Al weer helemaal ok. Hebben ze er toch wat van opgestoken en daar gaat het uiteindelijk toch om( iets van zachte heelmeesters en zo).
- Bouwjaar Bus: 1967
transporterT2 schreef:Hoi Brum, niet alle bus eigenaren hebben zoveel kennis als jouw.
jw
Wil jij dan op je spelling letten?
Let op, dit is met een knip-oog.
We houden het de laatste paar dagen van het jaar wel gezellig hoop ik!!
Volgend jaar gaan we er weer vers tegen aan dus hou je maar vast en zet je schrap
