Pagina 1 van 1
Draagarm loshalen uit vooras
Geplaatst: zo jun 26, 2016 14:04 pm
door Gregor T2B
De fuseekogel rechtsboven moet worden vervangen. Deze heb ik losgehaald en ook de borgschroef van de draagarm verwijderd. Beide voorwielen zijn van de grond. 'The torsion arm can now be pulled off..' volgens haynes Manual. Er zit echter geen beweging in. Heb ik te weinig spinazie gegeten of is hier een truc voor
?? Wellicht gereedschap of speciale trekker nodig?
Re: Draagarm loshalen uit vooras
Geplaatst: zo jun 26, 2016 16:51 pm
door old brumax
Gregor T2B schreef:De fuseekogel rechtsboven moet worden vervangen. Deze heb ik losgehaald en ook de borgschroef van de draagarm verwijderd. Beide voorwielen zijn van de grond. 'The torsion arm can now be pulled off..' volgens haynes Manual. Er zit echter geen beweging in. Heb ik te weinig spinazie gegeten of is hier een truc voor
Ben bang dat je te voorzichtig bent geweest tot nu toe, zit nl een bepaalde veerspannig op, zelf heb ik al meerdere keren de kogel vervangen maar dan telkens met een pers uit de arm gedrukt zonder de hele arm eraf te halen scheelt je een dag werk.
Geplaatst: zo jun 26, 2016 18:56 pm
door Martijnv123!
Voeten tegen vooras dan zitten en hard trekken
Geplaatst: zo jun 26, 2016 20:22 pm
door Busfever
Rubber hamer gebruiken, dan lukt het ook
Geplaatst: ma aug 08, 2016 7:14 am
door KoosAbrikoos
Dat klinkt bekend in de oren.. De onderste draagarmen gaan er soepeltjes uit, maar er zit absoluut geen beweging in de bovenste draagarmen vanwege de veerspanning. We hebben al lopen trekken met twee man met breekijzer en al, noem het maar op. Heb je de oplossing inmiddels gevonden? Wellicht dat het me dan ook lukt!
Geplaatst: do aug 11, 2016 23:03 pm
door 911gt2
Wel eerst het rubber demonteren waar de draagarm op rust als hij opgekrikt is. (Of is dat alleen bij een A?)
Geplaatst: wo okt 19, 2016 8:07 am
door KoosAbrikoos
Het aanslagrubber hebben we gedemonteerd, maar door de spanning klapte de draagarm gewoon door naar beneden. Voor forumlieden die in de toekomst met een soortgelijk probleem zitten: we hebben uiteindelijk een lange stalen pijp à 1.5 meter lang tussen de zijkant van de vooras en de bovenste draagarm geklemd. Vervolgens kwam hij er verrassend makkelijk uit glijden..
Geplaatst: wo okt 19, 2016 19:52 pm
door transporterT2
Maar ook de boel alweer samengebouwd?
Hij moet wel weer met veerspanning inelkaar gezet :lol
Jw
Geplaatst: wo mar 01, 2017 21:45 pm
door Peter S
Heb hetzelfde probleem, ik veronderstel dat je het ook terug in elkaar hebt gekregen ?
