Achterremmen lopen vast
Jonne_f
Bericht door Jonne_f » zo mar 20, 2016 13:24 pm
Hallo,
De bus mag eindelijk de weg op, maar nu ben ik een probleem tegengekomen.
Als ik vaak rem (bijvoorbeeld 30x achter elkaar het pedaal in druk) gaat mijn achterrem vast zitten (aan beide kanten).
Het lijkt er dus op dat de remvloeistof niet terugloopt ?!
Iemand een idee waar dit aan kan liggen?
het gaat om een t2ab zonder rembekrachtiger.
Re: Achterremmen lopen vast
Bericht door old brumax » zo mar 20, 2016 20:24 pm
Als je de handrem aantrekt en weer los laat gaat hij dan wel normaal van de rem, als dat niet het geval is kan er
een van de kabels of alle 2 te zwaar lopen, of de veren zitten er niet goed op of zijn ter ziele, ook kan het zijn dat de slangen dicht zijn gaan zitten, als het oude zijn is dat laatste wss het geval.
Jonne_f
Bericht door Jonne_f » zo mar 20, 2016 21:58 pm
Bedankt voor je reactie.
De handremkabels heb ik inmiddels al loshangen. Dit is het niet.
Morgen maar even druk voor/na de slangen checken.
Enige apparte daar vind ik alleen dat het achter 2x verkeerd is en voor 2x goed.
Zijn er bijvoorbeeld wel eens issues met de remdruk verdeler? Aangezien die alleen naar achteren gaat
Bericht door old brumax » zo mar 20, 2016 23:25 pm
Zou kunnen maar die heb ik niet dus ook geen ervaring mee, mss iemand anders??
Jonne_f
Bericht door Jonne_f » di mar 22, 2016 12:48 pm
Gisteren de verdeler gechecked en niets raars gezien.
Toen toch de trammel eraf gehaald. hier verwachte ik niets aangezien alles 'nieuw' is.
De rem cilinders zijn 10 jaar terug gemonteerd en hadden nog nooit vloeistof gezien, nu bleek gisteren dat deze zonder vet gemonteerd zijn en licht aangeroest zijn langs de rand van de cilinder. Daar bleef dus een zuiger zitten. zal de andere kant hetzelfde probleem zijn dan...
Hopelijk is dat het hele probleem!
Bericht door old brumax » di mar 22, 2016 16:39 pm
Doe je er wel goed remvet aan en geen "normaal" vet anders heb je al heel snel problemen.
En dan zou ik ze er uit halen en kijken hoe de cil. van binnen zijn, dikke kans dat er roest tussen de zuiger en cil.wand zit.
Technische Commissie
Bericht door hanhoo » zo apr 17, 2016 15:36 pm
Jonne_f schreef:Gisteren de verdeler gechecked en niets raars gezien.
Zeker! Had het begin seizoen met de Kever ook. Stukje rijden, spul wordt iets warm en KLOENK: vast en rook uit de remmen. Alles schoongemaakt en de schoenen opgeschuurd en opnieuw gemonteerd met een beetje remmen vet. Probleem opgelost.
