remmen onluchten
remmen onluchten
Ik ben bezig mijn remmen te ontluchten, alleen ik stuit op wat problemen.
Het volgende is allemaal vernieuwd:
Achter: trommels, remcilinders, remvoeringen.
voor: remklauwen, hoofdremcilinder.
Als ik het rempedaal probeer in te trappen, lukt dat maar tot halverwege, daarna krijg ik hem niet meer verder naar de bodem getrapt.
Ligt het misschien aan de rembekrachtiger? Of remslang / remleiding verstopt? (de laatste zijn niet vernieuwd.)
De bus heeft jaren stil gestaan
- Bouwjaar Bus: 1968
Re: remmen onluchten
Ik denk dat het je hoofdrem cilinder is. Deze zit aan de voorkant onder je bus. Vaak zit er roest op door het stilstaan. Daardoor komt hij niet verder .
Gr david
Gr david
Hoofdremcilinder is nieuw,.......
Vandaag net gemonteerd.
- eelke
Is dit met of zonder ontluchtingsnippel die open staat?
als die dicht zitten heb je remdruk?
anders slang verstopt?
Gok op gescheiden remcircuit, als je normaal aan het ontluchten bent pak je maar de helft, de andere helft kan de lucht/olie nergens heen.
Nippels dicht of open, maakt niet uit. Ik heb gewoon heel veel druk op het pedaal zonder dat er bij de remmen wat gebeurt. Het pedaal kan ik intrappen tot ongeveer halverwege en verder gaat hij niet.
Ik denk dat ik de slangen ook maar vernieuw en de leidingen achter de remdrukverdeler ga doorspuiten met de compressor.
Heb je de hrc, wel eerst goed gevuld in de bankschroef dat daar de lucht al uit is.
hoe ontlucht je, heb je een easybleed, of met z.n 2en pompen en nippel open.
Slangen kontroleren doe je voor dat je alles eraan zet , scheelt 2x opbouwen en 1 x slopen, verstopte slangen is helemaal niet denkbeeldig die krengen groeien dicht op den duur.
Heb je alle nippels tegelijk open gehad? Verversen vindt ie toch lekker, dus maak je even geen zorgen zolang er genoeg remolie in het reservoir zit.
Wat gebeurt er dan? Ook niks? Dan heb je denk ik een verstopping. Haal dan de leidingen op de HRC los. Nog steeds? HRC verwijderen en kijken of mechanisch niet iets vast zit.
De HRC eerst op de bankschroef vullen lost wellicht je probleem niet op, maar is zeker een goede tip van Old Brumax. Het scheelt je 1,5 uur ontluchten als je geen easybleed of iets anders hebt.
Vandaag nieuwe remslangen aangeschaft.
Drie van de vier oude slangen zaten dicht, dus das moeilijk ontluchten zo.
Stom dat ik dat niet meteen heb gedaan natuurlijk.
Morgen monteren en opnieuw ontluchten, denk dat het deze keer wel iets beter zal gaan.
