aanlopen?
aanlopen?
De bus maakt een doek, doek, doek geluid tijdens het rijden. De homokineten zijn net vervangen. De wielen zitten goed vast. Het is volgens mij geen motorgeluid. Ik heb hem op de krik staan maar er loop niets aan.
Iemand een tip?
Iemand een tip?
groet!
Ritsaert
Ritsaert
- Jerommeke_Ohjajoh
Re: aanlopen?
Hoe zijn je banden?
Re: aanlopen?
een maand oud!...alle vier!
Het is wel een geluid wat door de banden zou kunnen worden veroorzaakt...
groet!
Ritsaert
Ritsaert
Re: aanlopen?
Zoek een mooi egaal stuk weg op waar het rustig is en dan zet je onder het rijden de motor uit en ook uit de versnelling en koppeling los dan hoor je alleen de banden en de wiellagers, kun je mss ontdekken waar het geluid vandaan komt uit welke hoek.
Er kan ook een steentje of iets anders in het profiel van een band zitten wat een raar geluid maakt.
- Jerommeke_Ohjajoh
Re: aanlopen?
Reef blue schreef:een maand oud!...alle vier!
Hoi,
Nieuw wil niet altijd zeggen dat ze goed zijn, ik had met mijn luxe auto vorig jaar zelfde. 4 nieuw banden en even later ook dat bonk geluid. Na veel zoeken, want het konden immers de banden niet zijn, want die waren nieuw! Was er sus toch 1achterband, waarvan de wang niet goed bleek te zijn. Volgens de bandenboer, komt dat wel eens vaker voor. Je kon jet eigenlijk wel zien als je de auto van de grond had en per wiel ze liet ronddraaien met de hand. Lamp naast de band en toen kon je duidelijk die slag in de band zien.
Maar ik wil niet zeggen, dat het je banden zijn, maar is goed om dit niet uit te sluiten.
Succes groet jeroen
Re: aanlopen?
oke, ik ga de banden nalopen en en een goed vlak stil wegdek zoeken. Ik neem mijn dochter mee want die heeft nog goede oren....
groet!
Ritsaert
Ritsaert
Re: aanlopen?
Homokineten zijn vervangen??
Heb je de veel-kant-bouten al eens nagetrokken?
Misschien zijn die wel los gelopen!
Re: aanlopen?
Je bedoelt...de bouten waarmee de homokineten vast zitten. Dat zit wel goed want dat heeft mijn vrouw gedaan (en dat heb ik ook twee keer gecontroleerd ...)
groet!
Ritsaert
Ritsaert
Re: aanlopen?
Reef blue schreef:Je bedoelt...de bouten waarmee de homokineten vast zitten. Dat zit wel goed want dat heeft mijn vrouw gedaan (en dat heb ik ook twee keer gecontroleerd ...)
Dat kan zijn maar ze willen nog wel eens loslopen vandaar is het verstandig even een sleutel op te zetten.
Re: aanlopen?
Klopt. Ik heb wel eens in Denemarken gestaan toen alle bouten eruit waren gelopen en de aandrijfas geheel losschoot....
Ze kunnen dus echt loslopen.
Re: aanlopen?
Na heel wat kilometers heb ik er samen met de garage naar gekeken en geluisterd. Conclusie is dat het wiellager vervangen moet worden. De slijtage veroorzaakt een slag in het wiel en dat maakt het geluid.
Ben benieuwd naar de uitslag.
groet!
Ritsaert
Ritsaert
- Bouwjaar Bus: 1967
Re: aanlopen?
Wilfred schreef:Klopt. Ik heb wel eens in Denemarken gestaan toen alle bouten eruit waren gelopen en de aandrijfas geheel losschoot....
Zo niet meer
Re: aanlopen?
@Eeveewee, mooie vliegtuigstijl methode!
Ben net terug van de garage. De schaal van het wiellager was gebroken en de breuk veroorzaakte het doek-doek geluid. Komt niet veel voor denk ik.
Opgelost
Opgelost
groet!
Ritsaert
Ritsaert
