Rubbers fusee kogels springen los.
Bram3012
Bericht door Bram3012 » za jul 04, 2015 22:01 pm
Hallo Allemaal,
Ik ben in het bezit van een VW T2 ab pick up.
Deze heb ik middels een as van volksprojects verlaagd.
Erg mooie as, hierbij heb ik dus nieuwe lagers en draagarmen met kogelgewrichten gemonteerd.
Momenteel staat hij in de laagste stand.
Alleen ben ik er achter gekomen na mijn eerste ritje dat de rubbers niet alleen los zijn gesprongen maar ook stuk zijn.
Zijn er mensen met de zelfde ervaring en wat is hiervoor de oplossing ?
Laatst gewijzigd door Bram3012 op vr jul 10, 2015 18:03 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Rubbers fusee kogels springen los.
Bericht door old brumax » za jul 04, 2015 23:48 pm
Bram3012 schreef:Hallo Allemaal,
Weer terug in de originele stand?! :)
Nee nooit van gehoord dat dat problemen gaf, is het mogelijk dat er bij het monteren iets is mis gegaan??
Bram3012
Bericht door Bram3012 » zo jul 05, 2015 9:18 am
ik zou ze terug in de originele stand kunnen zetten maar ik vind dit mooier :) maar zou indd mogelijk zijn
Nee in mijn ogen niet, volgens mij kun je er niet veel verkeerd aan doen.
Maar omdat de draagarmen nu zo'n extreme hoek maken tov de spindels tijdens het veren gebeurt dit.
volgens mij kun je dit dan weer oplossen met aangepaste spindels maar dit moet toch eigenlijk niet de bedoeling zijn neem ik aan.
Kan me toch niet voorstellen dat ik als enige dit probleem heb ?
Bericht door Thijs84 » zo jul 05, 2015 10:52 am
volgens mij heb je 2 manieren om je fusee hoesjes vast te zetten. tegenwoordig worden er elastieken bij geleverd en voorheen waren dit metalen ringen (die je voor je sleutel bos gebruikt, maar dan groter :-) )
Die elastiekjes springen snel los, vooral als het in een grote hoek staat, die metalen dingen blijven wel zitten.
Komt vaker voor bij verlaagde busjes, je fusees moet je ook vaker vervangen omdat ze meer te verduren krijgen..
Bram3012
Bericht door Bram3012 » zo jul 05, 2015 12:18 pm
Mmmmm dat is dus minder, er zaten wel metalen klemringetjes bij.
Zou dit dan niet op te lossen zijn met aangepaste spindels hierdoor word de hoek die de draagarmen maakt groter en dus minder belastend voor de rubbers ?
Ai alleen een duur grapje.
Ik zou de rand waar de rubbers knellen ook kunnen weghalen op de spindels miss dat dat helpt.
Bericht door Thijs84 » zo jul 05, 2015 12:46 pm
mijn bus is ook verlaagd. (niet tot het uiterste, maar wel behoorlijk verlaagd)
Ik heb er echter nog nooit last van gehad. Als je echt met de bumper op de grond wilt liggen, dan zou je aanpassingen moeten maken. (dus andere fusee armen waarbij de slag groter is, heb deze echter alleen bij kevers gezien)
Zelf gaan lopen prutsen, dus die rand weg halen zou ik niet snel doen.. en dan blijven je rubbers helemaal niet zitten.. :| en een veilige bus is ook wel fijn.. :roll:
Bram3012
Bericht door Bram3012 » zo jul 05, 2015 14:27 pm
Dan snap ik het niet, ik heb hem verlaagd maar echt niet dat de bumper de grond raakt ik kan er nog gewoon aan werken als hij op de grond staat dus ik kom er nog redelijk goed onder.
Bericht door Airtime » ma jul 06, 2015 16:39 pm
Er bestaan 2 verschillende hoesjes, met 1 plooi en met 2 plooien. Ik heb de ervaring dat de hoesjes met 1 plooi inderdaad minder goed blijven zitten dan de hoesjes met 2 plooien. Mijn bus is overigens ook wat verlaagd.
Hoesje met 1 plooi:
Hoejse met 2 plooien (merk Meyle):
Misschien heb je er iets aan.
Bericht door Thijs84 » ma jul 06, 2015 18:48 pm
Heb ook die met twee plooien.. maar dan wel de metalen ring gebruikt :-)
Wist niet eens dat er andere bestonden..
Bericht door wouthwortel » ma jul 06, 2015 21:37 pm
Ik heb dezelfde ervaring als Airtime.
En mijn bus is niet verhoogd.
Bram3012
Bericht door Bram3012 » vr jul 10, 2015 17:34 pm
ok dat kan ik wel eens proberen weet iemand waar ik deze kan krijgen ?
als ik de fusee pennen weer uit de spindels haal moet er dan weer naar de uitlijning gekeken worden ?
Hier kun je het camber toch mee stellen of ben ik dan helemaal mis ?
Bericht door old brumax » vr jul 10, 2015 18:42 pm
Is er maar 1 aan iedere kant, goed kijken waar die zit, met en kraspen oid. merken dan kun je hem weer in dezelfde stand terug monteren.
Bram3012
Bericht door Bram3012 » wo jul 15, 2015 19:09 pm
Ok Fusee rubbers zijn vervangen en de auto wat hoger gelegd, dus dat zou geen problemen meer moeten geven.
Volgende vraag ik zou toch wat lager willen met de bus dus dropped spindels is de enige optie.
Nu heb ik dropped spindels gevonden alleen staat er bij dat ik misschien de remklauwen moet veranderen naar een nieuwer type.
mijn bus is uit 72 maar net uit de verkeerde maand, hoe kan ik nou nakijken of ik ze moet vervangen of niet ?
Bout is M14 en steek van de draadgaten is 90 mm
