Dag iedereen,
Gisteren aan de remmen gewerkt. Vooraan nieuwe blokjes en achter schoenen en cilinders.
Bij het ontluchten echter ontdek ik iets vreemds:
Vooraan is er steeds maar één nippeltje per cilinder waar olie uitkomt. Bvb rechts komt er bovenaan wél olie uit, maar onderaan niet. Aan de linkerzijde is het omgekeerd. Nippeltjes zijn schoongemaakt dus daar kan het niet aan liggen. Ook wanneer het nippeltje er uitgedraaid werd kwam er geen olie uit.
Of is dit normaal en werkt bij een voorrem er slechts één zuigertje ?
Let me know.
Alvast bedankt,
Yves
T2b remcilinders voor
Re: T2b remcilinders voor
Op jouw olieprobleem weet ik zo snel geen antwoord, maar jij hebt vaste remklauwen die 2 werkende zuigers heeft.
Je hebt maar een nippel nodig om de remklauw te ontluchten, n.l. de bovenste.
De onderste nippel zit daar alleen maar omdat je de remklauw zowel links als rechts kunt monteren.
Dat er uit de onderste geen remvloeistof komt komt waarschijnlijk doordat het gaatje verstopt zit door vuil wat zich onderin de remklauw heeft verzameld.
Als je dit op wilt lossen kun je het beste de remklauwen even demonteren en schoonmaken doorblazen etc.
Daarna de remzuigers en rubbers insmeren met remmenpasta (ATE) en weer inelkaar zetten.
Is dit een probleem voor het remgedrag ?
Want het rempedaal reageert nochthans normaal.
We hadden ook de nippeltjes zuiver gemaakt. Mss dan een verstopping dieper ?
k Wil volgende week met de bus naar de keuring.
En k wil er wel heelhuids geraken en niet achterop een vrachtwagen of zo.
Yves
Yves
De nippel die verstopt zit eruit draaien en dan een keer hard op de rem gaan staan is wss genoeg om de event. rommel die zich onderin heeft verzameld eruit te blazen daarna het ventiel doorblazen en er weer in draaien en voor de zekerheid nog even ontluchten.
