lekkage stuurhuis
lekkage stuurhuis
Hey, er hangen wat druppels olie aan het stuurhuis. Heb al olie gekocht sae90 en heb t vuldoppie in zicht van boven af. Olie bij vullen zal wel lukken . Heeft iemand een tip of ervaring met die lekkage. Moet er binnenkort een afdichtring worden vervangen en het hele stuurhuis eraf? bus is van 74.
Re: lekkage stuurhuis
zolang je er maar olie in houd is er niets aan de hand, word de lekkage te erg dan zul je er iets aan moeten doen en denk dat je met een beetje moeite er wel bij kunt zonder alles eruit te moeten halen, de keerring van de uitgaande as zit net achter de pitmanarm dus als die er af is kun je bij de keerring.
Bedankt Old Brumax, ik ga em even bijvullen en in de gaten houden. Lijkt me wel een beetje tricky om de arm los te halen zonder enige afstelling van het stuur of de stuurinrichting te verstoren? De arm moet natuurlijk weer exact de juiste stand hebben. Een kerf maken misschien als merkteken. We hebben ook nog de stuurbekrachtiging die erboven zit. Misschien dat ik het als het nodig is overlaat aan de garage. Vd winter moeten er nog wat oude plamuur gaten gelast worden. Een mooi moment om het dan te doen.
Als het goed is staat er een merkteken op de kop vd as.
Net even bijgevuld. Lekker handig de dop eraf gewipt van boven af met een schroevedraaier en die belandde op de splashpan. Gelukkig met een led lampie en een tentharing eruit kunnen lepelen.
Ik zag nu dat de lekkage van boven komt uit het stuurhuis. Beetje vreemd want ik heb uiteindelijk wel wat olie bijgevuld.
Het vullen van boven af met zo'n hardplastic luxaflex draai buisje. Klein beetje in de olie en opzuigen, vinger erop en dan net in het gaatje uitblazen. Moet nog even checken hoeveel inhoud zo'n buisje ongeveer heeft. Maar goed helemaal vol gedaan met de sae90 gl-4 minerale gearbox olie voor klassiekers en kijken na een tochtje hoeveel het gezakt is of bijgevuld kan worden.
