Lagers achter uit naafhuis
Ik ben momenteel bezig met de ophanging gronding aan te pakken. Ook de naafhuizen van de achterwielen wil ik daarvoor helemaal ontmanteld hebben, zodat ze naar de straler kunnen.
Hoe krijg ik de lagers en de afdichtringen eruit? De as zit nu nog door lagers en keerringen en lijkt niet eenvoudig los te tikken te zijn. Het gaat om een 71-er, dus T2b ophanging.
Re: Lagers achter uit naafhuis
Zou je de lagers en de afdichtingen niet beter kunnen laten zitten als het zaakje naar de straler gaat?
Blijft de maatvoering i.i.g. intact.
Ik neem tenminste aan dat je er nieuwe lagers en afdichtingen in gaat zetten?
Ik ben ook helemaal voor maatvoering aanhouden, maar... de lagers zijn op zich nog prima (en origineel en die gaan wat langer mee dan de aftermarket hoor ik). De as moet dus nog wel uit het huis, wil de straler er iets mee kunnen lijkt me, maar ik wil de lagers dus wel behouden als het effe kan...
Slimme oplossingen?
Slimme oplossingen?
Aftermarket is er in verschillende kwaliteiten, als je voor de goedkope variant kiest dan gaat dat idd tenkoste van de levensduur, maar als je kiest voor een gerenomeerd merk als b.v. SKF dan hoef je je daar geen zorgen over te maken.
Je kunt er ook kunstof of rubber proppen in drukken aan beide kanten, zo blijft de hele binnenkant schoon en kun je na het stralen de oude lagers weer terugplaatsen.
OK, kunnen de lagers wel niet-destructief uit het huis geperst worden? Ik las in Haynes iets over dat je daarmee wel de buitenste lagerschaal zou slopen, maar ze zijn wat onduidelijk over op welke bouwjaren dat van toepassing is.
Ik ben er ook mee bezig, heb de astap er al uit geperst, volgens mij is het dan keeringen eruit en de lagercups eruit persen. Alles wel onder de pers met passende dop of bus, niet met de hamer! Ga er vd week weer mee verder, hou je op de hoogte!
