Vraagje:
als ik een coil-over set van red 9 plaats, en dan de versie 4"-5,5", kan dit dan met gewone spindels. Ik bedoel eigenlijk, komen de fusees in de laagste stand dan niet onder een te grote hoek te staan?
Zit te twijfelen tussen dropped spindels en z'on set.
red 9 coil-over set
red 9 coil-over set
T2a in de resto : www.freewebs.com/vwt2a
Kustom, because stock sucks.......
Re: red 9 coil-over set
volgens mij moet dat kunnen met originele spindels. ik heb ook zo'n set liggen en die moet onder mijn bus met gewone spindels. de experts zullen wel een definitief antwoord geven!
geen gezeik, in de oliewijk
Ik heb op dit moment een verstelbare vooras ( rasterplaatjes) met originele spindels.
Ik wil nog een stuk lager, maar de as kan niet veel verder. Dus zat ik te denken aan dropped spindels.
Maar als ik een red9 coil- over set in mijn verstelbare as monteer, kan ik dan veel lager? (5,5" drop van de coil- over plus verstelling as?)
- Stuif
Ik was met mijn rasterplaatjes te laag en kreeg wel degelijk problemen met mijn fusees
Met de red9 kit doen je rasterplaatjes volgens mij niks meer.
Ik heb nu dropped spinsels met rasterplaatjes en dan kan je heeeeel laag
Maar waarom kan je as niet verder nu ?????
Lucht bevriest en kookt nooit
Stuif, de as kan gewoon niet verder omdat hij z`on beetje op zijn laagst staat..
Worden dus dropped spindels...
Nog tips/ opmerkingen mbt dropped spindels?
- Stuif
OK dan zitten je plaatjes denk ik wat laag erop gelast, betreft de spindels heb ik ze uit Renkum vandaan met een kortingsactie tijdens een hot chocolate party, ze zijn tenslotte best prijzig
Verder is het een kwestie van oude inleveren.
Monteren gaat vrij eenvoudig
Het rijcomfort is super in vergelijking met verlagen dmv alleen rasterplaatjes die te laag gezet zijn
