lagers achter
- eelke
lagers achter
Kan het lager achter als deze speling heeft ervoor zorgen dat mijn trommel sleept?
Heb hem helemaal teru gesteld, trommel los gehad, schoongemaakt, handrem los gesteld.
Masr bij het rijden lijkt hij te blijven slepen...
Als ik rem lijkt het geluid weg te gaan.
Groet eelke
Groet eelke
Re: lagers achter
Is de handremkabel wel mooi los, die willen nog wel eens zwaar lopen en dan sleept de rem ook in de trommel.Als je de trommels eraf gehad hebt moeten de schoenen ook eerst de kans gehad hebben om zich te zetten maar daarna moeten ze wel vrij draaien.
- eelke
Re: lagers achter
Trommel eraf alles los.
Erop, slepen.
Paar keer remmen... slepen
Niks gesteld. Sleept al gelijk ...
Cilinders zijn nog netjes en kan ik bewegen (remmen en retugduwen)
Erop, slepen.
Re: lagers achter
handremkabel hoe is die, handrem aantrekken en dan weer los, nu moet de kabel weer helemaal terug gaan in z'n begin positie.
Hoe voelt het achterwiel, zit daar veel speling op, rammelt hij er aan of zit er weinig beweging in, kan me niet voorstellen dat er zo veel speling op zit dat de rem ervan gaat aanlopen.
- eelke
Re: lagers achter
Kabel komt helemaal los en terug in begin positie.
Zit maar minimaal speling in beetje op en neer meer niet...
Re: lagers achter
Heb je die pennen met veren en schoteltjes die de segmenten tegen de ankerplaat moeten houden er ook in zitten???
Re: lagers achter
eelke schreef:Maar bij het rijden lijkt hij te blijven slepen...
Groet eelke
Dit snap ik niet, als je onder het rijden de remmen hoort slepen zijn dat volgens mij niet de remmen of je rijd met een electrobus.
Dan blijft er alleen nog de lagers over maar die klinken rauw of zingen, kun je lokaliseren of het van links of rechtsachter komt?
Re: lagers achter
Kan er niets loshangen , dat over de aandrijfas schuurt bv de verwarmingsslang of iets anders, als er verder niets is blijft er maar 1 ding over en dat is idd het/de lagers ben ik bang, kan anders zo niets bedenken sorry, je zult dus aan het werk moeten.
- eelke
Re: lagers achter
Hangt helaas niks los...
Net weer de trommel eraf gehaald, alles is los en gangbaar.
Als de trommel eraf ik kan ik de naaf iets naar boven en naar beneden bewegen...
Als de trommel (ja echt vast) vast zit kan ik mijn wiel iets bewegen naar boven en beneden.
Als ik (zonder de remmen op te stellen de trommel draai lijkt hij goed rond te gaan, stel ik ze op blijft dit zo...
Net ook gereden, lijkt toch te slepen (ook al stel ik de rem eigenlijk te slap af...)
Re: lagers achter
Heb je de centrale wielmoer wel vastgenoeg? uit je verhaal lijkt het wel alsof je teveel speling op je lager hebt... Die is (geloof ik, correct me if I'm wrong) conisch, en kan je dus strakker draaien door de centrale moer aan te draaien. Tot 250 nm. Dus behoorlijk vast.
je mag eigenlijk net geen voelbare speling meer hebben op je lager, dus de beweging die je voelt lijkt niet goed...
dan zou je trommel onder belasting dus scheef komen te staan, waardoor die aanloopt...
- eelke
Re: lagers achter
Is een recht lager (jaja heb me ingelezen...)
En heb hem met meer dan 290 Nm vast zitten (moet 350 zijn maar sleutel gaat niet verder...)
Ik ga eens kijken of ik in de herfstvakantie de lagers kan wisselen. ..
Re: lagers achter
Monteer bij nieuwe lagers ook een nieuwe afstands bus.
De voorwiellagers stel je af met hand vast zetten van de noer en de ring welke daar onder zit moet stroef kunnen schuiven.
De achteras lagers zijn niet te stellen en zitten onder voorspanning vast dit gebeurd door de bus welke er tussen je binnen en buiten lager op je as zit.
Er zijn erg slechte lagers in omloop welke in de doos al ruimte hebben.
Ga naar een bedrijf welke in lagerwerk zit of naar een automotive bedrijf.
Lager setjes van 13 euro kunnen volgens mij niks zijn.
Jan willem
Jan willem
- eelke
Re: lagers achter
Lagers vervangen, naafhuis gestraald en gespoten, ankerplaatje gestraald en gespoten.
Nieuwe remmerij.
alles op het juiste moment.
trommel lijkt nog steeds tegen mijn ankerplaat te lopen...
begrijpe er niks van .
wat nu???
Nieuwe remmerij.
wat nu???
