Hallo wie kan me helpen met vertellen hoe je de beide fusee armen los kan maken.
Het veerpakket blijft onder spanning staan,hoe krijg je dit los?
Moet de reactie stang los?of moet ik wat anders ondersteunen?
Inbusborgbout al los en al div dingen geprobeerd met de potkrik maar de arm blijft onder spanning staan.
Fusie kogel hoes is gescheurd en nu ik toch bezig ben met de remmen wil ik deze ook vernieuwen.
Jan willem
Fusee loshalen.
Re: Fusee loshalen.
Om de hoes te vernieuwen hoeft de arm er niet af, alleen de kogel los draaien, de arm opkrikken zodat de kogel naar beneden kan en dan het oog waar de bout vd kogel door zit aan de ene kant een moker of zwaar blok ijzer tegen houden en dan aan de andere kant met een zware hamer een (paar) harde klap(pen) geven en dan komt de pen er uit.
Ow ja vergeten te vermelden dat je de moer er eerst ff af moet halen dan dan er weer op draaien , zorg dat hij ligt loopt , als de moer er op zit hou je het draadeind iig heel als je misslaat
Re: Fusee loshalen.
De kogel heb ik los,de rubber stop op de aanslag losgehaald.
Daarna met een koevoet de arm omhoog gewrikt en de fusee aan de kant.
Hoes ook los met de stalen ringen,deze nieuw bestellen zit ook weer verschil in kwaliteit in (zucht).
Ook de manier van monteren zat met veer,en kan ook met een staaldraad.
De kogel zelf heeft niet veel speling kan dus nog wel een rondje mee.
Blijft nog steeds de vraag hoe je veerpakket ontspannen.
Jan Willem
Jan Willem
Re: Fusee loshalen.
Die blijven onder spanning staan totdat je de armen zover naar buiten hebt gewrikt dat ze langs de stoppen vallen als je de borgbouten waarmee hij op het verenpakket geborgd zit hebt losgehaald/verwijderd.
Re: Fusee loshalen.
Maar als je ze dan weer wilt monteren?je hebt eerst een stukje veerpakket waar je de arm overheen kunt schuiven? En dan moet je hem onder spanning hoog houden om hem er verder erop te kunnen schuiven?
Mag hier wel een dik stuk pijp voor gaan zoeken dan om de arm omhoog te duwen.
Jan willen
Jan willen
Re: Fusee loshalen.
Krik onder de arm zetten en omhoog draaien heel gecontroleerd, je hebt maar 1 verenpakket per keer dus de bus blijft gewoon op z'n bokkies of blokken staan.
