Pinnetjes in de ankerplaat?
La Tortuga
Bericht door La Tortuga » di sep 03, 2013 8:45 am
Na het avontuur met de lekkende remcilinder in Frankrijk zijn allebei de trommels open geweest voor inspectie.
Beide cilinders bleken lek, alleen de rubbertjes in de rechter cilinder hielden de boel nog een beetje droog...
De remschoenen en de trommels zagen er nog als nieuw uit. Dus of die ooit goed meegeremd hebben, betwijfel ik :?
Anyway. Ik zag dat bij allebei de remmen de borgpinnen ontbraken (hoe heten die dingen, met een veer erachter en zo'n hoedje dat je een slag moet draaien?). In de ankerplaten zitten ook geen gaatjes waar die pinnetjes doorheen zouden kunnen.
In het setje bevestigingsmateriaal dat ik gekocht had, zitten dus wel pinnetjes etc. Dus ik zou twee gaatjes in de ankerplaat kunnen boren, en ze alsnog bevestigen?
De vraag is alleen: wat is het nut van die dingen, en is het nodig/wenselijk om ze alsnog te plaatsen? Ze hebben er kennelijk nooit ingezeten?
Iemand een verlicht idee hierover? :idea:
Re: Pinnetjes in de ankerplaat?
Bericht door wouthwortel » di sep 03, 2013 9:25 am
Ik weet (en jij hebt gemerkt) dat die pinnetjes niet echt noodzakelijk zijn.
Maar ik weet ook dat ze een bepaalde functie hebben.
Kan ff zo snel niet bedenken wat dat is.
Bericht door old brumax » di sep 03, 2013 10:56 am
De functie die ze hebben is de remschoenen strak op zo'n plaats te houden,nu zouden ze kunnen gaat "zwabberen"maar het is maar de vraag of ze dat doen.
La Tortuga
Bericht door La Tortuga » di sep 03, 2013 11:02 am
OK.. dat idee had ik ook inderdaad.
Maar er lijkt me er weinig ruimte in de trommel om te gaan zwabberen (kantelen?) , toch?
(Het gaat om de achterremmen van een B, als dat verschil maakt...)
Technische Commissie
Bericht door hanhoo » di sep 03, 2013 12:16 pm
En als je ze persee wil hebben, ze zitten in de remschoen bevestigingsset. Paruzzi nummer 21250
http://www.paruzzi.com/webwinkel/?zoekt ... bgroup=09&
La Tortuga
Bericht door La Tortuga » di sep 03, 2013 12:22 pm
Ja, die heb ik dus ;-)
Alleen geen gaatjes om ze in te steken. :D
Maar meeste stemmen gelden: gewoon weglaten dus?
Dan komt het volgende: de handrem hefboompjes (gaffels...) zitten bij mij aan de remschoenen vastgeklonken, en dus niet met zo'n los boutje met een clip. Ik heb die bevestigingsboutjes met bijbehorende clips wel besteld, maar de hefboompjes zelf zijn lastig te krijgen.
Ik ben van plan om de klinknagel gewoon door te slijpen, en de hefboompjes over te zetten op de nieuwe schoenen mbv de staafjes/clips.
Is dat een verstandig idee, denken jullie?
Bericht door hanhoo » di sep 03, 2013 12:28 pm
Dat probleem heb ik eerder gehad met de bus van Tee: verkeerd type remschoen. Ik ben toen met de oude schoenen naar de plaatselijke VW luchtgekoeld specialist gewandeld en heb ze omgeruild.
Dat verklaart wellicht ook het ontbreken van de gaten van de pinnetjes.
La Tortuga
Bericht door La Tortuga » di sep 03, 2013 12:48 pm
Mmm... volgens mij is de remschoen hetzelfde, alleen zit dat handremboompje er niet aan vast geklonken.
La Tortuga
Bericht door La Tortuga » di sep 03, 2013 12:56 pm
Wacht. Nieuwe remschoenen zijn goed. Typenummer en alles klopt.
Maar misschien heeft de vorige eigenaar T3 remschoenen geplaatst?
http://www.typet3onderdelen.nl/remschoentjes-set-250x55
duh?
transporterT2
Bericht door transporterT2 » di sep 03, 2013 15:47 pm
Hoi zou kijken om te ruilen,het blijven toch je remmen he.
Ook zou ik de nieuwe schoenen even voor dat je ze monteerd in de remtrommel leggen.
Wanneer de voering nu schommeld in de trommel, dus niet helemaal aan ligt aan de uiteinde moet je ze eigenlijk afdraaien.
Anders blijf je de eerste tijd met remmen niet de volledige remvertraging houden.
Ook bestaat er in het extreme geval kans op breken van je voering.
Jan willem
La Tortuga
Bericht door La Tortuga » di sep 03, 2013 16:01 pm
De nieuwe schoenen zijn het probleem niet. Het zijn de oude die het probleem zijn.
Daar zit de handremhefboom aan vastgeklonken, terwijl ik die over moet zetten op de nieuwe schoenen.
Dus ruilen heeft geen zin, de nieuwe zijn de juiste. :)
En ik heb ook al nieuwe trommels, dus de schoenen en de trommels moeten bij elkaar passen, lijkt mij.
Ik kom dus alleen twee handremhefboompjes tekort. :( En die zijn lastig te vinden, in Nederland.
Bericht door wouthwortel » di sep 03, 2013 16:43 pm
Er is een mijnheer die woont in Liessel.
Hij heet Willy Seegers.
Sloopt zo af en toe eens een T2-bus.
La Tortuga
Bericht door La Tortuga » di sep 03, 2013 19:49 pm
dank je wouth :)
morgen gaat eerst de slijptol erop. :twisted:
dan kijken we wel of het past
La Tortuga
Bericht door La Tortuga » wo okt 02, 2013 13:04 pm
Inmiddels rijden we alweer een paar weken vrolijk rond. Qua remmen dan :D
De hefboompjes die aan de schoenen vastgeklonken zaten hebben we er netjes afgekregen, nieuwe boutjes met bijbehorende klemmetjes waren voor een paar euro te koop. En alles past weer netjes op elkaar.
Gaatjes boren in de ankerplaat voor die pinnetjes was geen optie: de afstand die ze moeten overbruggen is met deze ankerplaten te groot. Geen idee of dat wel origineel is allemaal, maar het werkt en alles zit en blijft op zijn plek.
Opgelost dus.
