Manieren om remmen te ontluchten
Remon T2A
Bericht door Remon T2A » za jun 29, 2013 20:38 pm
Nu het dan bijna zover is kan ik gaan beginnen aan het ontluchten van de remmen.
eerste variant is met 2 man waarvan een met de voet op het pedaal en gaan met die steeksleutel en het rempedaal.
tweede is de ontluchtingskit
Is er nog een derde in de trant van je compressor op het remvloeistofreservoirtje (leuk scrabbelwoord) zetten en dan de ontluchtingsnippel opendraaien?
Groeten, Remon.
transporterT2
Re: Manieren om remmen te ontluchten
Bericht door transporterT2 » za jun 29, 2013 21:50 pm
Geen compressor,geeft een bende als je remvloeistof potje ontploft! :D :D
Een rempot dopje prepareren met een binnenband ventiel kan wel en dan je reserve wiel met een slangetje hier op aansluiten.
Ook kun je een vacuumpomp op je ontluchtnippel aansluiten en op deze manier ontluchten.
De hoogte van de remvloeistof moet je wel in de gaten houden anders zuig je er natuurlijk weer lucht in :roll:
Jan willem
houtstoker
Bericht door houtstoker » zo jun 30, 2013 7:12 am
Ik werk met een compressor op het ontluchtingspotje aangesloten. Gaat al jaren goed (wel reduceer ventiel op 1 bar ertussen) Werkt overigens sneller en beter als op vacuum
Bericht door Wilfred » zo jun 30, 2013 12:01 pm
Remmen ontluchten kan prima alleen. Op twee manieren.
1. Een stok op je rempedaal zetten. Dan kan je zelf bij de nippels ontluchten. Gaat altijd goed. Toevallig vrijdag nog gedaan.
2. Een slang op je onluchtingsnippel zetten en vastklemmen met een tie-wrap. Dan de slang in een flesje/potje met remvloeistof hangen. Nippel open draaien, en dan naar de bestuurdersstoel gaan en pompen. Neem je een heldere slang, dan kan je ook precies zien of er alleen maar remvloeistof uitkomt, of een mix van lucht en vloeistof.
Laatste methode is ook prima, en kost je alleen een slang en een potje. (en 4 tie wraps.)
Remon T2A
Bericht door Remon T2A » zo jun 30, 2013 19:35 pm
Dat slangetje lijkt mij een hele goede manier...
Potje en tie-wraps heb ik wel op de plank liggen, scheelt weer.....;-)
Groeten, Remon.
transporterT2
Bericht door transporterT2 » di jul 02, 2013 12:54 pm
Oke,maar die stok snap ik niet?? :?: wat doe je daar mee?je moet een pompende beweging maken.
Een stok is toch star?je kunt wel een soort metalen pijp met een inwendige veer kopen welke dan druk op je pedaal houdt.
Jan willem
Remon T2A
Bericht door Remon T2A » di jul 02, 2013 19:40 pm
in je eentje een pompende beweging maken en de nippel open en dicht draaien lukt dus niet, dus stok op het rempedaal, nippel dicht, stok eraf en nippel open en ga zo maar door...
Groeten, Remon.
Bericht door Wilfred » di jul 02, 2013 21:32 pm
Juist. Niet ideaal, maar als het moet (zoals bij mij vorige week) kan het wel.
Met flesje en slang is beter, maar je moet dan wat remvloeistof voor de hand hebben, en dat had ik niet.
Bericht door fahtal » di jul 02, 2013 22:28 pm
als je met je oude remmen rommel bezig gaat dan zou je eventueel ook het hele systeem kunnen reinigen met spiritus.
gewoon erdoorheen pompen daarna de nieuwe vloeistof erin en doorpompen of zuigen met vacuum pot of met druk wat je maar fijn vind tot dat er weer schone remvloeistof doorheen komt.
genderen
Bericht door genderen » zo jul 14, 2013 8:58 am
Wilfred schreef:Remmen ontluchten kan prima alleen. Op twee manieren.
Zorg ervoor dat het uiteinde van de slang in de remvloeistof blijft, dan kan er geen lucht terug het systeem in, als je een fietsventieltje in de slang stopt, dan is het eenrichtingsverkeer, en kan er ook geen lucht terug het systeem in en kun je gewoon doorpompen.
Ikzelf doe het met vacuum vanaf de onderzijde, werkt ook erg makkelijk.
Groetjes,
Patrick
Bericht door old brumax » zo jul 14, 2013 19:32 pm
Met vacuüm kaan problemen geven, bij mijn bus kon ik 1 kant wel met vacuüm doen maar aan de andere kant zoog hij eindeloos lucht en na een 1/2 liter ben ik dus gestopt en heb zo'n pot gekocht, olie er in , druk er op en dan is het nog een kwestie van rondlopen ventiel open , geen bellen meer , dicht en de volgende, klaar binnen een 1/2 uur en daarvoor was ik al een avond aan het klooien geweest met de vacuüm.
transporterT2
Bericht door transporterT2 » ma jul 15, 2013 19:05 pm
Waar zet je die stok dan op??op je rempedaal?en dan?
Wanneer je de nippel opent druppelt er alleen een beetje vloeistof weg is dit genoeg dan?
Het moet toch een straal zijn?
Jan willem
Bericht door old brumax » di jul 16, 2013 0:23 am
Die stok moet je tegen de zitting van de voorstoel klemmen, daar moet goed druk op staan
wanneer je nu het ontluchtingsventiel los draait moet het rempedaal naar de vloer gaan , zoniet dan heb je niet genoeg druk gegeven.
Zo ja dan komt er een straaltje olie uit afhankelijk hoever je hem open hebt gedraaid.
Remon T2A
Bericht door Remon T2A » di jul 30, 2013 20:42 pm
Nog even een vraagje : weet iemand waar je die doorzichtige slangetjes vandaan haalt?
Groeten, Remon.
Bericht door old brumax » di jul 30, 2013 21:35 pm
fietsenmaker of automateriolenzaak dierenzaak (aquariums)etc. etc.
