Dropped spindels of foksy? (verlagen van de bus)
Aan zoiets moet ik nu ook. Heb deze constuctie gezien met versteviging.
Hij staat nu op ze laagst achter en nog zit me wieldop niet in de kast.
Een maat van me heeft bij zijn A hem net zo laag staan, en zijn wieldop zit 1/3 in de kast.
Een B heeft de balken een stuk lager zitten, dus je kan achter minder laag dan bij een A.
Ik zou wel eens willen weten wat voor gevolgen dit heeft als je bij een ongeluk betrokken raakt ,Turbo.d schreef:die eerste foto van Airtime; daarbij is naar mijn idee de halve balk weg gehaald, daarmee verlies je toch enorm veel stevigheid in de constructie
bij het eerste het beste technisch onderzoek heb je een probleem denk ik
aanpassingen aan je as en aanpassing aan het chassis zonder RDW toelating
kan volgens mij toch aardig misbruikt worden door de verzekering
door aan te voeren dat jouw bus veranderingen heeft ondergaan zonder goedkeuring daarvoor
- klaas
2 vragen:
Waarom staat hij nog zo hoog?
en hoe ik krijg ik zometeen die middelste bout vast?
daar past geen dop meer op als hij zometeen bovenaan staat en met een sleutel kan ik niet draaien tussen die 2 plaatjes, en zit dat oranje gedeelte zo goed, of moet ie juist andersom?
Wat schaft de pot vandaag?
als je naar de onderste wishbone kijkt zie je dat er een kleine ronding in het frame zit.Airtime schreef:Waaruit leid je af dat het allemaal niet zo heel veel meer omhoog kan dan?rpleupen schreef:ziet er goed uit maar veel veering zit er niet meer in zo te zien.
het kan allemaal niet zo heel ver meer omhoog. boneshaker
Daar zit 1 a 2 cm ruimte. dat is niet heel erg veel.
Ook de schokdemper is erg kort.
Ik schat dat je een veerweg van 10 a 15 cm hebt.
Dat is prima hoor als je een wegracer hebt. maar dat zou voor mij een beetje onconfortabel worden.
Je wegliging zal wel veel beter zijn. nu nog een 3 liter porsche blok er in en je bent zeker de snelste.
